[其他] 低温时,adc采样值漂
2523|19
 楼主| andygirl 发表于 2022-6-2 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
是电路的阻容飘了,
还是mcu的adc?
或者是基准ref?
这个该如何判断
Allison8859 发表于 2022-8-17 08:57 | 显示全部楼层
大概路是电路的阻容问题
yangjiaxu 发表于 2022-8-17 09:02 | 显示全部楼层
都更换一下,换成低温漂的比较好
Charlene沙 发表于 2022-8-17 09:37 | 显示全部楼层
一般MCU应该温漂不严重
Belle1257 发表于 2022-8-17 10:12 | 显示全部楼层
你看看你的REF的低温工作情况呗
Emily999 发表于 2022-8-17 10:51 | 显示全部楼层
这个判断看漂的是否有规律稳定呗
Candic12e 发表于 2022-8-17 11:28 | 显示全部楼层
ADC应该不会受温度影响吧
B1lanche 发表于 2022-8-17 12:32 | 显示全部楼层
你看看是不是低温影响晶振了啊
Annie556 发表于 2022-8-17 13:02 | 显示全部楼层
可能是你MCU用的晶振不好吧,用低温漂的晶振试试
 楼主| andygirl 发表于 2022-8-18 20:41 | 显示全部楼层
阻值变了
Betty1299 发表于 2022-8-20 09:01 | 显示全部楼层
这个不好判断吧,看你ADC采集的数据规律?
Carmen7 发表于 2022-8-20 10:23 | 显示全部楼层
我觉得都有可能有关系,所以都换一下才行
touser 发表于 2022-8-20 13:52 | 显示全部楼层
基本上AD采样都采用了一定的数学算法
232321122 发表于 2022-8-20 16:12 | 显示全部楼层
ADC的分辨率和采样率怎样定义
houjiakai 发表于 2022-8-20 19:41 | 显示全部楼层
采样回来的数据还算比较稳定的
febgxu 发表于 2022-8-20 20:08 | 显示全部楼层
怎么用ADC采样正弦信号来计算峰值
mickit 发表于 2022-8-20 21:15 | 显示全部楼层
ADC的采样频率怎么算截止频率
Alina艾 发表于 2022-8-21 17:29 | 显示全部楼层
阻容漂很正常
cen9ce 发表于 2022-8-21 17:50 | 显示全部楼层
你可以看看MCU的工作环境要求
q1ngt12 发表于 2022-8-21 18:12 | 显示全部楼层
基准应该不会漂吧,你测测呗
