[LKS32 软件] 求助 BLCD24V动不了哇,哭死
2847|15
 楼主| 想买车车 发表于 2024-9-5 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# 首先感谢论坛大佬的开源程序(板子是凌鸥的LKS08带预驱),
然后我将大佬程序烧进去后,调节旋钮后电机能够呜呜呜的响。可是他不动,好难受,大佬们求支招
 楼主| 想买车车 发表于 2024-9-5 13:08 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3250196-1-1.html大佬原文附上
 楼主| 想买车车 发表于 2024-9-5 15:01 | 显示全部楼层
我用了官网给的L3里面的有感那个程序,然后将#define ROTOR_SENSOR_TYPE            ROTOR_SENSORLESS (无感)扭动按钮,发现能转一点点,转完之后就不会转了。如果需要再一次让电机运动起来,就需要将电源断开,重新上电扭动旋钮。
 楼主| 想买车车 发表于 2024-9-5 15:38 | 显示全部楼层
好奇,如果自学习完了。是不是电机就能转的飞起?还是下一次用这个程序还要再一次学习
 楼主| 想买车车 发表于 2024-9-5 15:40 | 显示全部楼层
有人说JLINK和底板不能一起供电,说是会把板子整坏。我在想这消息保真不,害怕整坏板子赔不起
xionghaoyun 发表于 2024-9-6 08:00 | 显示全部楼层
兄弟 你拔掉电机 看波形啊
我没的呀。。。  发表于 2024-9-9 17:10
老哥说的是直接给UVW干到示波器上面?不会出事吧,老哥细说下呢。  发表于 2024-9-6 15:33
 楼主| 想买车车 发表于 2024-9-6 15:32 | 显示全部楼层
丙丁先生 发表于 2024-9-6 07:33
看起来你遇到了电机无法启动的问题,这可能由多种原因造成。以下是一些基本的排查步骤和建议,希望能帮助你 ...
回复晚了一点哈,抱歉。
 楼主| 想买车车 发表于 2024-9-9 17:12 | 显示全部楼层
谢谢技术大佬们的热心帮助,给各位大佬笔芯了。目前然后电机已经动起来了,但是转矩方面有点问题,我再去看看视频哈
顶风雨 发表于 2024-9-12 16:54 | 显示全部楼层
这个程序逻辑没有问题,08开发板修改一下相序就可以了
suncat0504 发表于 2024-9-24 20:31 | 显示全部楼层
你看看是不是主频的问题?
suncat0504 发表于 2024-9-24 20:33 | 显示全部楼层
我移植程序的时候,遇到过因为频率太高,导致外设无法正常工作的情况。
地瓜patch 发表于 2024-9-24 22:18 | 显示全部楼层
上示波器,看波形是否是预想的样子
