[其他ST产品] 双核芯片功耗是不是翻倍?
4750|66
 楼主| nowboy 发表于 2024-9-25 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
双核芯片应该怎么计算功耗?直接计算平均功耗吗?
stormwind123 发表于 2024-9-26 10:04 | 显示全部楼层
不是翻倍的
双核芯片在提供更高性能的同时,也能保持较低的功耗水平。
610u 发表于 2024-9-29 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
双核芯片应该平均功耗
csv7k1 发表于 2024-9-29 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
双核芯片直接计算功耗
tpgf 发表于 2024-10-9 12:16 | 显示全部楼层
双核芯片的功耗并不会翻倍,而是根据具体的设计和使用情况有所不同。
heimaojingzhang 发表于 2024-10-9 19:03 | 显示全部楼层
双核芯片的功耗并不一定会翻倍,而是取决于多种因素,包括芯片设计、使用场景和工作负载等
guanjiaer 发表于 2024-10-9 20:14 | 显示全部楼层
并非所有应用都需要如此高的性能提升,普通用户可能不会感受到明显的性能差异
观海 发表于 2024-10-9 21:22 | 显示全部楼层
这个不能用简单的一加一等于二来计算 因为还设计到很多外设的开销
keaibukelian 发表于 2024-10-9 23:15 | 显示全部楼层
并不是这样的 这个跟实际需求 算法的复杂度 外设的使用都有关系
八层楼 发表于 2024-10-9 23:51 | 显示全部楼层
现代多核处理器通过各种技术优化,如动态电源管理和热设计优化等,能够在提供更高计算能力的同时控制功耗增长
菜鸟的第一步 发表于 2024-10-10 14:36 | 显示全部楼层
双核一般是大带小,所以不会翻倍
Stahan 发表于 2024-10-13 23:43 | 显示全部楼层
应该不会吧,不用的时候可以关闭
春日负喧 发表于 2024-11-10 01:00 | 显示全部楼层
计算双核芯片的功耗时,不能简单地计算平均功耗,因为双核芯片的功耗不仅取决于每个核心的功耗,还取决于它们的工作状态、负载分配以及芯片的整体设计
我吃小朋友 发表于 2024-11-10 02:00 | 显示全部楼层
每个核心的功耗可以根据其工作频率、电压和负载来计算。通常,核心功耗可以表示为:[ P_{\text{core}} = C_{\text{eff}} \cdot V_{\text{core}}^2 \cdot f_{\text{core}} ]
将爱藏于深海 发表于 2024-11-10 03:00 | 显示全部楼层
双核芯片的总功耗是两个核心功耗的总和,再加上其他组件(如内存、I/O、电源管理单元等)的功耗
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-10 04:00 | 显示全部楼层
功耗可以分为动态功耗和静态功耗:动态功耗:主要由核心的开关活动引起,与频率和电压的平方成正比。静态功耗:主要由漏电流引起,与电压和温度有关
一只眠羊 发表于 2024-11-10 05:00 | 显示全部楼层
双核芯片的功耗还取决于负载在两个核心之间的分配。如果一个核心负载较重,另一个核心负载较轻,那么总功耗会与平均功耗有所不同
她已醉 发表于 2024-11-10 06:00 | 显示全部楼层
芯片的功耗还受到温度和电压调整的影响。通常,芯片会根据温度和负载动态调整电压和频率,以优化功耗和性能
温室雏菊 发表于 2024-11-10 07:00 | 显示全部楼层
为了更准确地计算双核芯片的功耗,可以使用专门的工具和仿真软件。这些工具可以模拟芯片在不同工作状态下的功耗,并提供详细的功耗分析报告
