[电机及执行机构驱动] 步进电机细分问题
5494|24
 楼主| 温故知新 发表于 2014-2-10 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多人都说步进电机的细分数超过16细分是没有意义的,我却不能理解,有没有高手有实实在在的论据证明这一点?还有很多的步进驱动器还有,32,64,128,256,等细分档位,既然超过16细分是没有意义的,为何还要做这么多档位??
老去的岁月 发表于 2014-2-13 10:00 | 显示全部楼层
我也是新手,求楼下解析啊
weiyi192 发表于 2014-2-17 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
确实没意义,超过16细分以后角度准确度难以控制,这一点深圳有公司在网上发表过论文及实验数据。
keji1 发表于 2014-2-19 19:39 | 显示全部楼层
 楼主| 温故知新 发表于 2014-3-11 00:26 | 显示全部楼层
zhshi_bj 发表于 2014-3-11 12:53 | 显示全部楼层
当然有用,第一可以降低噪声,第二配合编码器可实现更精确控制。可参阅我新浪博客:secd的工程师之友
对的  发表于 2014-6-16 21:07
 楼主| 温故知新 发表于 2014-3-11 23:11 | 显示全部楼层
确实没意义,超过16细分以后角度准确度难以控制,这一点深圳有公司在网上发表过论文及实验数据。 ...
是那个公司,那篇论文,可否发出来大家学习一下??
wnxyy 发表于 2014-4-15 17:07 | 显示全部楼层
是啊,分享一下,大家共同学习一下
winsunhy 发表于 2014-4-17 22:32 | 显示全部楼层
步进电机的停止精度与定转子的加工精度,组装精度及线圈的直流电阻有关。目前国内步进电机加工精度可以做到步距角的5%,比如两相1.8度步距角的5%。
eydj2008 发表于 2014-4-19 15:49 | 显示全部楼层
有意义  低速的时候更平滑  如果编码器精度高 可以配合使用
 楼主| 温故知新 发表于 2014-4-23 20:27 | 显示全部楼层
还是没人能解释清楚????
lessfame 发表于 2014-6-15 18:05 | 显示全部楼层
不能通过高细分提高位置精度,但可以改善电机振动和噪音等。
eydj2008 发表于 2014-6-16 21:09 | 显示全部楼层
还是没人能解释清楚????
你太新手了,人家已经解释了,你听不懂而已.
cos12a 发表于 2014-7-7 12:56 | 显示全部楼层
再不懂,就自己买个电机试试.
wxjcan 发表于 2014-11-28 11:55 | 显示全部楼层
细分 加编码器  精度还是不错的
快乐小小鱼 发表于 2015-10-10 23:21 | 显示全部楼层
是32细分,高于32细分精度已经无法提高,但是还可以减少电机噪音,增加平稳性!
保夫鲁沙 发表于 2015-10-11 00:58 | 显示全部楼层
说16细分以上无意义是做不好16细分以上了吧,建议看看鸣志的步进,或者加编码器看看,高细分性能不是16细分能比较的
hzband 发表于 2015-10-11 10:25 | 显示全部楼层
步进电机细分,有不同意义。
1、可以改善一定的步距角精度,但这是在电机精度以内。
2、低速时减低电流波动,即振动。
3、对数控系统提高计算精度。
4、难点,控制脉冲频率要高,不然速度很慢。
对于楼上有坛友说细分有助闭环精度,那是误导,因为编码器与电机步距角精度有差距,不可能同步,反而会对系统产生干涉,我在研发步进闭环时就出现,最终以编码器精度为准,这样可实现步进电机以FOC驱动控制,转速3000转且力矩恒定有效。
admint 发表于 2016-9-11 10:14 | 显示全部楼层
意义和成本成正比,当成本赶上伺服电机时 就没意义了
+1  发表于 2016-11-20 12:56
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jrcsh + 5 赞一个!
查看全部评分
hongjuntian 发表于 2016-11-17 15:32 | 显示全部楼层
深圳雷赛官网上好像有的。
