有这么酷的搞**
 楼主| davidli88 发表于 2007-11-1 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求对1~10KHz纯正弦波10分频,输出为正弦波,Vp-p=5V,要求用硬件完成。
john871410 发表于 2007-11-1 14:16 | 显示全部楼层
哦,等着看
等着看。。
manbo789 发表于 2007-11-1 14:25 | 显示全部楼层
请问是1Hz~10KHz还是1KHz~10KHz?
maychang 发表于 2007-11-1 14:39 | 显示全部楼层
正弦波分频后必不是正弦波
所以没有必要在正弦波上花时间考虑。<br />分频之后不是正弦波,把高次谐波都滤掉就是正弦波了。
 楼主| davidli88 发表于 2007-11-1 14:58 | 显示全部楼层
re:maychang
这是一个老贴,输出要求是正弦波。<br /><br />顶不起来了,只好重新贴出来,给后来的人讨论。
 楼主| davidli88 发表于 2007-11-1 15:01 | 显示全部楼层
re:3楼
1Hz~10KHz&nbsp;与&nbsp;1~10KHz&nbsp;相差很多...很多...
maychang 发表于 2007-11-1 15:09 | 显示全部楼层
我说呢!
原来是版主的每周一题。
manbo789 发表于 2007-11-1 15:31 | 显示全部楼层
输出的正弦波可以是用 三角波—正弦波变换电路 弄出来的吗
 楼主| davidli88 发表于 2007-11-1 15:35 | 显示全部楼层
re:8楼
方法不限<br /><br />=================================================================<br />re:&nbsp;maychang<br /><br />这个是抄的,所以不感加上“每周一题”的称号。
edanzg 发表于 2007-11-1 20:30 | 显示全部楼层
思路,先F/V,处理信号后再 V/F,可能会有些误差的。
展翅鹏飞 发表于 2007-11-1 20:59 | 显示全部楼层
锁相环电路
锁相环电路
一级菜鸟 发表于 2007-11-1 21:00 | 显示全部楼层
锁相环频率范围不够来着
chuangong 发表于 2007-11-1 22:11 | 显示全部楼层
留名学习
manbo789 发表于 2007-11-1 22:55 | 显示全部楼层
我觉得锁相环电路在频率突变时可能会有问题,
倍频+DDS+滤波&nbsp;觉得可以考虑,
xuhui_tjut 发表于 2007-11-2 17:05 | 显示全部楼层
先搬个凳子坐着
forthlab 发表于 2007-11-2 19:58 | 显示全部楼层
没有失真精度要求.所以会有很多方法的,
成本相差很多.同意倍频+DDS+滤波
一级菜鸟 发表于 2007-11-2 19:59 | 显示全部楼层
DDS都拿上来了?
兰天白云 发表于 2007-11-2 21:10 | 显示全部楼层
一点都不懂,看你们了
正在跟chunyang,computer00,davidli88,awey,iC921版主学硬件<br />还有几位游侠:尤新亮,xwj,maychang等<br />真佩服他们啊,我怎么都是一知半解????
开发过程 发表于 2007-11-3 19:19 | 显示全部楼层
下变频
cgkdxx 发表于 2007-11-5 13:30 | 显示全部楼层
请问一下滤波要怎么做才达标?
快速回复 返回顶部 返回列表
