电机自动控制
3472|11
 楼主| sunkingyan 发表于 2007-3-26 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个按钮,一台接触器控制一台电机。工作程序是:按一下按钮,电机启动,(接触器自锁)。再按一下,电机停止。现在我想把电路改成由可控硅控制。(我对晶体管控制是新手)望哪位大侠不吝赐教帮我设计一个电路。<br />我的思路是这样的:按一下按钮,产生一个脉冲电压使三极管工作--可控硅工作--电机工作--同时另一个元件(1)使可控硅永远导通(自锁)--再按一次按钮--关闭元件(1)--关闭可控硅--电机停止。
droum 发表于 2007-3-26 18:19 | 显示全部楼层
用可关断可控硅
若改用3极管或场效应管可能更方便.
droum 发表于 2007-3-26 18:35 | 显示全部楼层
我大概弄错了
你用的是交流电机吧?
droum 发表于 2007-3-26 19:28 | 显示全部楼层
大致如此
droum 发表于 2007-3-26 19:32 | 显示全部楼层
今天怎么了?
所有人的图片都发不上?
droum 发表于 2007-3-27 12:43 | 显示全部楼层
把过去发过的旧图发发试试
droum 发表于 2007-3-27 12:45 | 显示全部楼层
看来旧图还能显示,只是不能显示新图了
xwj 发表于 2007-3-27 12:54 | 显示全部楼层
呵呵,所以我猜是他的硬盘满了!
你删掉几个以前的文件再上传看看
droum 发表于 2007-3-27 13:04 | 显示全部楼层
是电子工程师论坛网站的硬盘满了吧?
至于我droum的硬盘,几乎是空荡荡的,还有80%以上的可用空间.
yunding 发表于 2007-3-27 14:22 | 显示全部楼层
D
用D触发器
droum 发表于 2007-3-28 08:33 | 显示全部楼层
听说可以发图了
试试看
独占一江秋 发表于 2007-4-2 23:01 | 显示全部楼层
搂主研究一下双稳态电路
