ADSL在污染源在线监控系统中的应用
2752|0
 楼主| yzg092 发表于 2008-4-25 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<b>概述</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;污染源在线监控是城市针对当前企业污染物排放情况复杂、变化快,环境监察人员少、任务重、能力严重不足的现状,对辖区内污染源排放污染物、污染治理设施运行等情况进行现场检查、取证、处理是环境管理的重要内容。将信息化、自动化等先进技术手段引入环境执法工作,通过排污现场的自动监控设备,取得污染物排放、污染治理设施运行情况,然后传输到环保部门的监控中心,利用这些信息进行排污量核定、排污费征收、远程监视并付诸执法,污染源在线监控系统的控制节点一般在地理上分布范围较广,很难用一种接入方式实现所有节点的接入。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前比较常见的接入方式有PSTN接入方式、GPRS接入方式、数传电台接入方式、专线接入等方式。这些接入方式都有其适用的场合,但是都存在带宽低、运行成本高的缺点。本文提出一种基于ADSL的污染源在线监控系统,以ADSL方式实现节点的通信接入。其优点是:(1)接入方便,一般城市中有电话网络覆盖的地方都可以提供这种接入方式;(2)带宽高,最大可以达到2Mbps,可以大幅度地提高监控的实时性,是视频图象监控的理想方案;(3)投资小;(4)运行成本低。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>系统总体结构</b><br />&nbsp;https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076109312226.jpg<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;环境监察局在各重点企业排污口设置污染源在线监控站,一般监控站设置一个监控设备,监控设备由工控机系统构成。监控设备一方面通过传感器和摄像设备采集现场的水质,空气质量和相关图片数据,并通过内部系统分析和判断;另一方面,通过ADSL&nbsp;Modem&nbsp;接入Internet,将数据通过Internet传送到监控中心,监控站也可以接收监控中心发出的指令,调整现场取样方式或获取更多信息。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>结束语:</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上文提出的基于ADSL的污染源在线监控系统是一种廉价、可靠、带宽高的监控解决方案,通过ADSL传输方案同样适用于其他城市管网(如水、煤气,热电)的监测,有较宽泛的应用领域<br /><a href="http://www.mestechs.com.cn" target=_blank>http://www.mestechs.com.cn</a><br /><a href="mailto:alvin@mestechs.com.cn">alvin@mestechs.com.cn</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;何育文&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13332938083<br /><a href="mailto:ryan@mestechs.com.cn">ryan@mestechs.com.cn</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;杨志刚&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13246798553
