关于负载电容问题!
3168|2
 楼主| cautious 发表于 2008-12-31 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近做了个最小系统,CPU&nbsp;+&nbsp;PSRAM&nbsp;+&nbsp;Flash,为了解决抗扰性,总线上加了阻容滤波,我现在选用的是47pF电容和22欧姆电阻,总线频率60M,调试时发现一个问题,在测试内存时,个别内存单元会出错,其错误都有一个共同规律,那就是写入内存的数据马上读出后,两个数据不一致,再读一次后,数据一致。怀疑是负载电容匹配问题,去掉阻容滤波后,测试正常;增大电容或减少电容(10%左右),测试也正常,单独增大电阻到50欧姆,测试也正常,感到很奇怪,忘各位能否给个解释,早日走出迷雾,谢谢!!!<br />
boaster 发表于 2009-1-3 20:53 | 显示全部楼层
建立保持时间?
串了这么大的电容,R×C=多少了,建立保持时间还达标啊?
dashuiliou 发表于 2009-2-11 21:49 | 显示全部楼层
电容太大了吧。
