[RISC-V MCU 应用开发] 为什么选择RISC-V?
 楼主| classroom 发表于 2022-10-9 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RISC-V是一种开放式ISA(指令集体系结构),为处理器体系结构的创新开创了新**。RISC-V基金会由325多家成员公司组成。这是该技术的主要优势。
软件架构师/固件工程师/软件开发人员
RISC-V不仅仅是开放式ISA,它还是冻结的ISA。基本说明被冻结,并且已批准的可选扩展名也被冻结。由于ISA的稳定性,因此知道可以保留您的投资,因此可以放心地将软件开发应用于RISC-V。为RISC-V编写的软件将永远在所有类似的RISC-V内核上运行。冻结的ISA为软件经理保留其软件投资提供了坚实的基础。因为RISC-V ISA是开放的,所以这意味着硬件工程师在处理器实施方面具有更大的灵活性。借助这种功能,软件架构师可以在最终的硬件实施中发挥更大的影响力。他们可以为硬件设计人员提供输入,以使RISC-V内核更加以软件为中心。
首席技术官/芯片设计师/系统架构师
创新是RISC-V的关键推动力。因为ISA是开放的,所以它等效于每个拥有微体系结构许可证的人。一个人可以优化设计以降低功耗,性能,安全性等,同时保持与其他设计的完全兼容性。因为对硬件实现的控制要多得多,所以体系结构的所有技术接收者都可以在比以前更早的时间提出建议。结果是折衷方案更少的解决方案。RISC-V还支持需要特殊加速或特殊功能的设计的自定义指令。
董事会设计师
除了冻结的ISA好处外,RISC-V的开放式ISA还可以提供其他一些好处。例如,如果工程师在FPGA中实现软RISC-V内核,则通常可以使用RTL源代码。由于RISC-V免版税,这为将基于RISC-V的设计从FPGA移植到ASIC或另一个FPGA带来了极大的灵活性,而无需进行任何软件修改。从信任角度关注安全性的设计人员也会喜欢RISC-V。当RTL源代码可用时,这将启用深度检查。通过检查RTL的能力,可以建立信任。
forgot 发表于 2023-2-28 16:21 | 显示全部楼层
因为开放啊
Annie556 发表于 2023-3-1 06:33 | 显示全部楼层
其实就是risc-v性价比比较高喽
B1lanche 发表于 2023-3-1 07:15 | 显示全部楼层
这个选择还得看工程师的,工程师擅长什么就会选择什么的
Candic12e 发表于 2023-3-1 11:23 | 显示全部楼层
这个内核我觉得还可以吧,现在推行的挺好的
Estelle1999 发表于 2023-3-1 13:17 | 显示全部楼层
因为risc-v是开源的呀
Charlotte夏 发表于 2023-3-1 14:35 | 显示全部楼层
可能是因为性价比太高了,制造起来比较容易吧
Emily999 发表于 2023-3-2 06:08 | 显示全部楼层
开源的东西,肯定是备受追捧的
Carmen7 发表于 2023-3-2 07:10 | 显示全部楼层
因为现在比较成熟了,所以会被选择
Allison8859 发表于 2023-3-2 08:21 | 显示全部楼层
之前是因为arm还没涨价,还没这么难购买吧
Betty1299 发表于 2023-3-2 10:38 | 显示全部楼层
现在芯片选择性真的很多了,非常不错
alxd 发表于 2023-3-2 13:43 | 显示全部楼层
话说,冻结ISA是什么意思?
