[技术问答] Keil5 调试使用printf输出
 楼主| cemaj 发表于 2023-7-15 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:建立好工程;
第二步:打开Operation
第三步:点击C/C++选项
第四步:在Define中输入:DEBUG_ENABLE_SEMIHOST,在程序中添加 printf("Hello World\n");语句
第五步:下载程序,使用Debug进行调试
第六步:在View中新建UART输出窗体
第七步:结果显示
七毛钱 发表于 2023-8-1 15:07 来自手机 | 显示全部楼层
不错,简洁明了
yeates333 发表于 2023-8-4 18:39 | 显示全部楼层
keil中printf语句输出的结果在哪
abotomson 发表于 2023-8-4 19:48 | 显示全部楼层
在调试中打开“Watch”窗口,并在其中输入需要输出的变量名或字符串。然后,在“Expressions”窗口中输入printf函数的格式化字符串,并在其中输入需要输出的变量或字符串。最后,点击“Evaluate”按钮,即可在“Watch”窗口中看到输出的结果。
olivem55arlowe 发表于 2023-8-4 20:29 | 显示全部楼层
keil 中printf 函数怎么用
sheflynn 发表于 2023-8-4 20:39 | 显示全部楼层
在Keil5中,需要配置串口才能正确地接收和显示输出。
fengm 发表于 2023-8-4 21:02 | 显示全部楼层
在Keil5中,可以使用printf函数来在调试中输出数据。
chenci2013 发表于 2023-8-4 21:29 | 显示全部楼层
keil中的printf()函数输出目标是串口0 ,所以在使用printf 之前要做一下串口0的基本设置才能打印输出
mollylawrence 发表于 2023-8-4 21:43 | 显示全部楼层
可以通过在printf语句中添加格式控制符来输出不同类型的数据,例如%d表示输出整数,%f表示输出浮点数等。
sdlls 发表于 2023-8-4 22:49 | 显示全部楼层
printf函数会将输出发送到串口
iyoum 发表于 2023-8-5 10:04 | 显示全部楼层
在keil中使用printf()函数的要点 在keil中printf默认是向串口中发送数据的,所以,如果应用该函数,必须先初始化串口,否则可能引起死机的情况,并且在printf之前应该先将TI置位
kkzz 发表于 2023-8-5 10:22 | 显示全部楼层
在Keil5中,可以通过在项目中添加printf库文件来使用printf函数。具体方法是,在项目中右键单击,选择“Add New Item”,然后选择“C/C++ Item”,在弹出的对话框中选择“stdio.h”,并勾选“Include in Project”,最后点击“OK”按钮。这样就可以在项目中添加printf库文件了。
mnynt121 发表于 2023-8-5 10:34 | 显示全部楼层
在生产代码中应避免过多地使用printf。在调试结束后,务必将printf语句删除或注释掉,以避免对正常运行的代码产生不必要的影响。
hudi008 发表于 2023-8-5 10:47 | 显示全部楼层
keil c51仿真时,怎样使用printf函数输出一个两位16进制数?
lzbf 发表于 2023-8-5 10:58 | 显示全部楼层
在代码中使用printf函数需要包含stdio.h头文件,并在需要输出数据的地方调用printf函数。
uptown 发表于 2023-8-5 12:00 | 显示全部楼层
使用printf进行调试输出会导致一定的性能损失
minzisc 发表于 2023-8-5 12:35 | 显示全部楼层
已经配置了正确的UART串口连接。 需要将MCU的UART引脚连接到PC上,并设置正确的波特率和其他参数。
lzbf 发表于 2023-8-5 13:06 | 显示全部楼层
printf函数是C语言标准库中的一个输出函数,可以用于在控制台输出文本、变量值等信息。调试模式。
zhenykun 发表于 2023-8-15 20:32 | 显示全部楼层
转发请注明出处
