[蓝牙芯片] CH9145蓝牙以太网网关可以连接多个蓝牙么?
 楼主| cen9ce 发表于 2024-2-23 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2539752622 发表于 2024-2-26 11:14 | 显示全部楼层
您好,该芯片目前还在研发中,如果方便可以提供一下目前的使用场景,描述一下对功能有什么需求,如应用场景,使用蓝牙和以太网应用在何种产品上,芯片需要的特殊功能等。我们这里进行查看与评估。
针对当前蓝牙以太网功能转换,可以先参考CH32V208芯片并开发。
2539752622 发表于 2024-2-26 14:39 | 显示全部楼层
您好,该芯片目前还在研发中,如果方便可以提供一下目前的使用场景,描述一下对功能有什么需求,如应用场景 ...
也可以考虑使用CH9141+CH9120,通过串口实现蓝牙+以太网的组合并通信。
sanfuzi 发表于 2024-3-1 21:17 | 显示全部楼层
需要一个蓝牙以太网网关,你可能是指一个设备,它不仅能够通过蓝牙与多个蓝牙设备通信,还能够将蓝牙信号转换为以太网数据包,使其能够通过局域网或互联网进行传输。
rosemoore 发表于 2024-3-1 22:50 | 显示全部楼层
有些蓝牙网关设备支持同时与多个蓝牙设备连接,并且可以将这些设备的数据汇总并通过以太网或Wi-Fi等方式进行传输。
wwppd 发表于 2024-3-2 03:24 | 显示全部楼层
CH9145本身并不直接支持蓝牙Mesh网络,但蓝牙Mesh技术本身是一种无中心、无路由的对等网络,可以实现蓝牙设备与设备之间的多对多通信。
sheflynn 发表于 2024-3-2 08:16 | 显示全部楼层
为每个蓝牙设备分配唯一的标识符,以便在通信过程中进行识别和管理。
pmp 发表于 2024-3-2 11:46 | 显示全部楼层
H9145作为蓝牙与以太网的桥梁,它可以扫描周围的蓝牙BLE设备,并通过以太网接口将这些设备的数据上传至服务器。
claretttt 发表于 2024-3-2 17:30 | 显示全部楼层
CH9145在设计和实现上应该支持多并发蓝牙连接,具体支持的并发连接数可能会受到芯片内部资源和软件配置的限制,但至少在理论上是能够实现多设备连接的。
huquanz711 发表于 2024-3-2 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
可以连接多个蓝牙
sheflynn 发表于 2024-3-2 19:31 | 显示全部楼层
CH9145蓝牙以太网网关可以连接多个蓝牙设备。CH9145支持蓝牙4.2和蓝牙5.0协议,可以实现与多个蓝牙设备的连接和通信。具体支持的蓝牙设备数量取决于CH9145的硬件配置和系统资源。
1988020566 发表于 2024-3-2 22:20 | 显示全部楼层
需要按照CH9145芯片的规格说明和提供的SDK进行开发,以确保正确和有效地管理多个蓝牙设备的连接与数据传输。
mnynt121 发表于 2024-3-3 09:52 | 显示全部楼层
CH9145可以与多个蓝牙设备建立稳定的连接,并通过以太网将这些设备连接到互联网。
vivilyly 发表于 2024-3-3 11:56 | 显示全部楼层
即使CH9145蓝牙以太网网关支持同时连接多个蓝牙设备,实际使用时还需要考虑其他因素,如蓝牙信号的覆盖范围、干扰情况、设备性能等。
geraldbetty 发表于 2024-3-3 14:00 | 显示全部楼层
想要连接多个蓝牙设备,并需要一个网关来处理这些设备的通信,你可能需要一个专门的蓝牙网关设备,而不是CH9145这样的简单蓝牙串行适配器。
10299823 发表于 2024-3-3 15:53 | 显示全部楼层
CH9145蓝牙以太网网关通常具有多个蓝牙接口,可以同时连接多个蓝牙设备。此外,它还可以通过以太网接口与其他网络设备进行通信,实现蓝牙设备与互联网之间的数据交换。
biechedan 发表于 2024-3-3 17:46 | 显示全部楼层
CH9145是一款以太网协议栈管理芯片,用于单片机系统进行以太网通讯。然而,关于CH9145是否可以连接多个蓝牙设备,目前没有明确的资料可以证实。
nomomy 发表于 2024-3-3 19:39 | 显示全部楼层
CH9145蓝牙以太网网关确实可以连接多个蓝牙设备。
pixhw 发表于 2024-3-3 22:30 | 显示全部楼层
对于CH9145蓝牙以太网网关来说,其具体能够连接多少个蓝牙设备需要参考其数据手册或相关文档。这些文档通常会提供关于设备蓝牙连接能力的详细信息,包括最大连接数、同时连接的设备类型等。
mickit 发表于 2024-3-4 12:20 | 显示全部楼层
蓝牙设备可以同时与多个蓝牙设备建立连接,但这种能力通常受到设备本身硬件和软件的限制。
