[STM32F0] 不小心将连接SWD总线上的两个端口(PA13,PA14)都配置为了输出
heweibig 发表于 2021-8-14 13:33 | 显示全部楼层
手动飞线呗
zhaoxqi 发表于 2021-8-14 13:34 | 显示全部楼层
这个问题太悲催了
wuhany 发表于 2021-8-14 13:36 | 显示全部楼层
回复出厂设置就行啊
supernan 发表于 2021-8-14 13:42 | 显示全部楼层
把boot脚想办法改成其它模式启动,即可解决
xxrs 发表于 2021-8-14 13:42 | 显示全部楼层
不是有RESET引脚么
 楼主| bqyj 发表于 2021-8-14 13:44 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
呐咯密密 发表于 2021-8-29 17:27 | 显示全部楼层
在下载的时候用跳线接地一下就好了
Alina艾 发表于 2021-8-29 21:29 | 显示全部楼层
看你BOOT0和BOOT1有没有引出呢?如果有引出,可以用串口烧录个SWD没被复用的程序,就能解决了
alxd 发表于 2021-8-29 21:32 | 显示全部楼层
建议以后程序如果真要把SWD复用的话,三秒后再复用,这样方便后续烧录
Annie556 发表于 2021-8-29 21:33 | 显示全部楼层
按你的描述,应该只能换芯片了
Candic12e 发表于 2021-8-29 21:34 | 显示全部楼层
其实遇到这种事情 就只能串口烧录了,对BOOT0和1进行操作
Estelle1999 发表于 2021-8-29 21:34 | 显示全部楼层
换片子吧,也不是很难的事儿
Emily999 发表于 2021-8-29 21:35 | 显示全部楼层
以后楼主 还是做好预留吧,这样保守一些
Belle1257 发表于 2021-8-29 21:36 | 显示全部楼层
可以试试segger中的jflash,如果能连上,就好办的多
Carmen7 发表于 2021-8-29 21:36 | 显示全部楼层
跳线吧 楼主,一般情况这种事儿不是换芯片就是跳线 总之挺麻烦
Betty996 发表于 2021-8-29 21:37 | 显示全部楼层
用jlink 看看能不能连接上,连接上就能解决这个问题
B1lanche 发表于 2021-8-29 21:38 | 显示全部楼层
可以试试串口,或者你的程序有没有BootLoader升级功能?有的话 也有得救
Betty1299 发表于 2021-8-29 21:39 | 显示全部楼层
换芯片可能解决问题能快一些,也建议后续要做好预留,给自己留个后路
Allison8859 发表于 2021-8-29 21:40 | 显示全部楼层
把RST引出,接在烧录器上,有可能会好用
两只袜子 发表于 2021-8-30 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
估计只有换芯片才是最佳方案把
