二姨家福利:这颗mcu芯片可能超乎你想象,学习大讨论
littlefire2015 发表于 2023-2-13 19:58 | 显示全部楼层
产品具有不同模拟和数字集成度,能满足其工程需求。此
架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。支持广泛的硬件和软件生态系统,附带参考设计和代码示例,便于快速开始设计。
极致创客 发表于 2023-2-13 22:11 | 显示全部楼层
MSPM0L130x 混合信号微控制器    通过本次发布的M0系列新品,查看了产品技术文档,具有如下看法:
1 新品介绍
    MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm® Cortex®-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。提供高达 64KB 的嵌入式闪存程序存储器和高达 4KB 的 SRAM。这些 MCU包含精度高达 ±1% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。一个具有可配置内部电压基准的 12 位 1.45MSPS ADC、一个具有内置基准DAC 的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器、一个通用放大器和一个片上温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如四个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设(包括两个UART、一个 SPI 和两个 I2C)。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和PMBus 提供协议支持。
2 超低的功耗
    通过查找数据手册,具有经优化的低功耗模式
               – 运行:96µA/MHz (CoreMark)
               – 停止:4MHz 时为 200µA,32kHz 时为 45µA
               – 待机:1.1µA(SRAM 处于保持模式)
               – 关断:83nA,具有 IO 唤醒能力
此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。
3 便捷的开发方式
     MSPM0 软件开发套件(SDK)包含软件驱动程序、中间件库、文档、工具和代码示例,可为所有 MSPM0 器件提供熟悉且简单的用户体验。软件开发工具TI 云工具 在网络浏览器上开始评估和开发,无需进行任何安装。 SysConfig 直观的 GUI,可用于配置器件和外设、解决系统冲突、生成配置代码,以及自动进行引脚多路复用设置。可在 CCS IDE 或 TI 云工具中访问。(离线版)GUI Composer 简化评估某些 MSPM0 功能的 GUI,例如无需任何代码即可配置和监测完全集成的模拟信号链。IDE 和编译器工具链Code Composer Studio™(CCS)包括 TI Arm-Clang 编译器。支持所有 TI Arm Cortex MCU,并具有有竞争力的代码大小性能优势、编译时间短、代码覆盖支持、安全认证支持和完全免费使用。IAR EmbeddedWorkbench® IDEKeil® MDK IDEGNU Arm 嵌入式工具链
flower_huanghua 发表于 2023-2-14 05:47 | 显示全部楼层
这个mo芯片非常给力,芯片尺寸非常小,功能齐全,应用在光模块,工业,搞个可靠性产品中都非常好,外设资源丰富,性价比非常不错。
xiaoqi976633690 发表于 2023-2-14 09:09 | 显示全部楼层
功能功耗没啥说的,就是价格和供应上不知道能不能行。
xionghaoyun 发表于 2023-2-14 10:56 | 显示全部楼层
TI芯片各方面参数很不错 但价格跟身位嘛  所以打不进小公司的市场 降低价格跟做好对小公司的技术支持
forgot 发表于 2023-2-14 13:48 | 显示全部楼层
比较看好MSPM0L1106,64K+4K,32M主频基本上很多产品够用了,也是主流配置,就看价格了,希望性价比高一点
happypcb 发表于 2023-2-14 14:11 来自手机 | 显示全部楼层
TI原本就有做低功耗的经验,对与低功耗不担心。M0+内核相对于430就有32位固有优势,零交叉斩波运算放大器 (OPA)和通用放大器 (GPAMP)也算是特色了,希望有机会可以试用到。
ivy8966 发表于 2023-2-14 15:43 | 显示全部楼层
TI新品M0系列非常值得推荐。这次的 MSP 系列的升级版本,不止是升级的内核,在模拟外设上的升级也是 MSPM0 的一个重点,在同质化越来越严重的通用 MCU 市场做出了差异化。系列具有超低功耗、高集成度、宽应用范围和合理的价格,可以满足多种应用场景的需求。最大特点就是耐高温,以及集成了性能很好的模拟外设。96uA/Mhz 的运行功耗,1.1uA 的待机功耗,也足够电池设备的寿命。价格也合理,可以满足大多数用户的需求。
jinyi7016 发表于 2023-2-14 16:01 | 显示全部楼层
对比了MSP430FR21xx与MSP430G2x53。
从功耗上来看,相比TI的原有MXP430系列,功耗是要大一些,RAM保持情况下,要1.1µA的电流,而传统16 位的MSP430功耗要更低一些,RAM 保持下可达到0.1μA,当然,这只是从功耗上来看,主频,单片机位数这些参数也是不同的。所以,应用的场景应该是对性能与功耗同时有要求的场景下。对比国产的低功耗M0单片机,如此低的功耗,国产还没有能达到的。
–40°C 至 125°C的工作温度范围可以说是比较高的,几乎所有场景都可以使用了。
还有一个亮眼的参数,就是134系列的,有两个10pA 输入偏置电流的OPA,一些模拟产品中使用可以减小PCB的同时,还可以保证足够的精度。
最后,还是价格了,如果价格下探比较多,可以考虑替换我司的产品中的STM8
思难忘 发表于 2023-2-14 19:35 | 显示全部楼层
功耗低至1uA,远优于别的产品,期待,希望价格也可以优惠其他产品。
zxw1126 发表于 2023-2-14 21:21 | 显示全部楼层
TI新品M0系列属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。
小庄2 发表于 2023-2-14 22:05 | 显示全部楼层
MSPM0L130x 这款混合信号微控制器  功耗低就不用说了 温度范围:工作温度范围:–40°C 至 125°C 这是车规级温度啊 这款 MSPM0L13x6:64KB 闪存、4KB RAM 都可以写好多代码了 接口也丰富,SPI  UART 等等   另外还有多种封装形式,体积也很小,一个具有总计多达 10 个外部通道的 12 位 1.45Msps 模数转换器 (ADC     总之  Ti这款芯片竞争力大啊
6552918 发表于 2023-2-14 22:58 | 显示全部楼层
尽管型号是6个,但实际上只是2个系列,分别是MSPM0L110X系列和MSPM0L130X系列
MSPM0L1105和MSPM0L1106只是闪存和RAM大小的区别
MSPM0L1303/4/5/6也只是闪存和RAM大小的区别
MSPM0L130X系列相较于MSPM0L110X系列增加了两个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA) 一个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP),其他外设基本一致。
这两个系列的MCU定义为超低功耗 32 位 MCU 系列,延续了MSP系列低功耗的特点
虽然这两个系列的MCU主频都只有32M,但模拟外设上的ADC性能还是不错的,能达到 总计多达 10 个外部通道的 12 位1.45Msps 模数转换器 (ADC)
而且,还带有3通道DMA,可以大大降低CPU负担,弥补主频不高的限制。
尽管TI重新投入低端MCU市场有点晚,但凭借这款有特设的MCU,应该会在市场中占有一席之地,但重点还是要看TI的市场策略,因为TI在MCU市场处在现在这样的地位,也完全是自己市场策略导致的。
lulugl 发表于 2023-2-15 07:16 | 显示全部楼层
OLED.jpg 最近STM32C0上线,我试用后感觉非常好。希望Ti也能给我一样的感觉。加油
lin709899021 发表于 2023-2-15 11:34 | 显示全部楼层
刚看了TI新品M0系列的功率不错,性能方面都很好,主要价格合不合适,交期长还是短,未来方面更注重哪一点是价格还是性能
zjsyjbb 发表于 2023-2-15 12:45 | 显示全部楼层
希望TI新品M0系列价格能低一点,现在做产品竞争太激烈了
CJQ_ENJOY 发表于 2023-2-15 12:46 | 显示全部楼层
ti在功耗上是非常有优势的,稳定性也是不错的,最经典是MSP430单片机,现在使用arm内核的优势就是共用好,接下来就是价格,价格要有竞争了特别是ST公司比,还有就是开发软件做好带库的,开发快捷,或能够兼容ST库,移植方便。
linghz 发表于 2023-2-16 02:01 | 显示全部楼层
附件不能下载时咋回事?
大明58 发表于 2023-2-16 10:36 | 显示全部楼层
宽温域、宽电压范围,提高了产品的应用范围,点赞
十三猫 发表于 2023-2-16 10:43 | 显示全部楼层
TI产品的功耗一直控制的很不错,并且集成度高,开发起来方便,就是不知道M0的价格会不会很不错
