[技术问答] 降低MCU的功耗的方法一般都有哪些?
wwppd 发表于 2023-7-5 12:16 | 显示全部楼层
控制单片机系统的电流和功耗?
qiufengsd 发表于 2023-7-5 12:20 | 显示全部楼层
使用低功耗组件、优化供电线路等,以最大限度地降低系统的功耗。
ingramward 发表于 2023-7-5 12:29 | 显示全部楼层
通过优化软件代码,减少不必要的计算和循环,以降低CPU的工作负载,从而减少功耗。
cemaj 发表于 2023-7-5 12:35 | 显示全部楼层
选择低功耗的MCU器件,这些器件通常具有更低的静态功耗和动态功耗,可以在设计阶段降低整体功耗。
olivem55arlowe 发表于 2023-7-5 12:41 | 显示全部楼层
在设计阶段就考虑功耗作为重要指标,并选择功耗性能较好的芯片。
saservice 发表于 2023-7-5 12:47 | 显示全部楼层
利用MCU提供的节能模式,如睡眠模式、待机模式、停机模式等。在不需要执行任务时,将MCU切换到相应的节能模式,以降低功耗。
mollylawrence 发表于 2023-7-5 13:24 | 显示全部楼层
可以提供更高效的电源转换和功耗管理,进一步降低系统功耗。
kkzz 发表于 2023-7-5 13:30 | 显示全部楼层
用睡眠模式来暂时停止或降低MCU的活动,以减少功耗。可以根据具体需求选择不同的睡眠模式
pl202 发表于 2023-7-5 13:34 | 显示全部楼层
尽量使用中断让处理器进入更深的睡眠
febgxu 发表于 2023-7-5 13:38 | 显示全部楼层
只打开需要的模块和外设,关闭未使用的模块和外设,以减少功耗。
adolphcocker 发表于 2023-7-5 13:42 | 显示全部楼层
多用低功耗的模式
Candic12e 发表于 2023-8-4 14:54 | 显示全部楼层
正常MCU的功耗说实话就没啥可以降下来的,除非改变工作模式,进入休眠之类的
B1lanche 发表于 2023-8-4 16:11 | 显示全部楼层
一般都是考虑外围电路的功耗降下来,利用MOS来控制其电源
Carmen7 发表于 2023-8-4 17:15 | 显示全部楼层
属实,很多都需要考虑节能,这个低功耗很重要
Emily999 发表于 2023-8-4 18:20 | 显示全部楼层
对啊,MCU是带有低功耗功能的,你直接使用这个功能就好了
Estelle1999 发表于 2023-8-4 20:14 | 显示全部楼层
降低MCU的功耗一般都是不用的IO悬空或者输入处理能好点
Charlotte夏 发表于 2023-8-5 07:53 | 显示全部楼层
你程序逻辑处理的好点呗,能快速进入到低功耗的话,就好了
Alina艾 发表于 2023-8-5 09:00 | 显示全部楼层
大概都是需要控制外围的,不能只研究MCU这块吧
Annie556 发表于 2023-8-5 11:05 | 显示全部楼层
进入睡眠模式,长时间不唤醒,估计可以
alxd 发表于 2023-8-5 12:30 | 显示全部楼层
一般得看你的业务逻辑,要是没条件低功耗,你也没必要强求啊
