MOS都到160度了,怎么办?怎么提高散热方式?更新进展
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-20 09:54 | 显示全部楼层
硅胶太厚了吧?散热片再大点,风扇换俩更给力的...
wfl102824 发表于 2012-6-20 08:36
散热片换了很大的,但是页片少,准备去换叶片多的。
风扇已经出120->140的了
风扇已经出120->140的了
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-20 09:55 | 显示全部楼层
换绝缘片,云母片的导热效果好于硅胶;
换MOS管,管壳导热体绝缘的MOS管不需要加绝缘片。
ocon 发表于 2012-6-19 21:53
谢谢
  但是壳是与源极连在一起的,不加也可以,就是很危险。。
换绝缘片,云母片的导热效果好于硅胶;
  我是绝缘垫两边涂硅胶,涂了硅胶后导热效果比没有涂好很多!!
云母的这次去买一些回来做实现!
Hegong58 发表于 2012-6-20 14:01 | 显示全部楼层
散热器也是有功率的,要和管子匹配。一心希望用一个小一点的散热器是不行的,因为那不符合客观要求。
ckhfm 发表于 2012-6-20 14:08 | 显示全部楼层
MOS是怎么固定在散热片上的?一个螺钉吗?加根压条试试吧,
xue 发表于 2012-6-20 14:41 | 显示全部楼层
将MOS直接固定在足够大的铜块上,铜块与散热器用云母片绝缘。
elec921 发表于 2012-6-20 21:01 | 显示全部楼层
19# Ryanhsiung
一根筋~!
共用一个大散热器~!
ocon 发表于 2012-6-20 23:16 | 显示全部楼层
23# Ryanhsiung
我说的硅胶不是指导热脂,而是蓝灰色的橡胶片。。。 导热脂当然得用
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-21 08:07 | 显示全部楼层
23# Ryanhsiung
哦,谢谢
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-21 08:08 | 显示全部楼层
19# Ryanhsiung
一根筋~!
共用一个大散热器~!
不是不想用
   散热器上有十几个MOS,整个机器快上百个MOS了,怎么用单个的啊!!!
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-21 08:09 | 显示全部楼层
可用大点的MOS,或内置MOS的
double16 发表于 2012-6-20 21:41
内置MOS是什么意思???
  能否讲解一下,或截个图看看
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-21 08:10 | 显示全部楼层
  这个可以试试
elec921 发表于 2012-6-21 08:20 | 显示全部楼层
31# Ryanhsiung
我一个机器96个MOS
elec921 发表于 2012-6-21 08:21 | 显示全部楼层
共用一个散热片 不涂导热硅脂 直接用散热器走大电流  另外一极用铜排引
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-21 08:22 | 显示全部楼层
这个都有想过,不仅要考虑散热,也要考虑安全性!!!
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-21 08:23 | 显示全部楼层
31# Ryanhsiung
我一个机器96个MOS
每个都用单个的散热器吗??
xwj 发表于 2012-6-21 09:26 | 显示全部楼层
真是服了LZ了。
怎么每个问问题、希望求助后解决问题的都这样?
既想获得解决方法、方案,但却说来说去,什么条件都说不清楚,问题也不描述清楚,非要别人来拼命的猜、拼命的挖,你才肯一次一次慢慢透露一点点信息出来?
你就不能一次说的明白点吗?
比如你的单管功率、电压、电流?
比如到底有多大规模、是单个还是阵列?
比如外部条件是什么样的?死大型机架、机柜?还是极小的密闭空间?
比如....
你什么都不想说,什么都藏着挟着,让别人来猜?
看着别人因为不知道你的限制条件而猜些错误的答案就这么好玩?
还是拿着别人的热心当游戏来消耗很好玩?
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
jrcsh + 1
Ryanhsiung + 1
查看全部评分
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-21 09:30 | 显示全部楼层
真是服了LZ了。
既想获得解决方法、方案,但却说来说去,什么条件都说不清楚,问题也不描述清楚,非要别人来拼命的猜、拼命的挖,你才肯一次一次慢慢透露一点点信息 ...
确实我没做好!
lichuanfa 发表于 2012-6-21 10:48 | 显示全部楼层
半导体制冷散热
PowerAnts 发表于 2012-6-21 11:29 | 显示全部楼层
换绝缘片,云母片的导热效果好于硅胶;
不要迷信云母片,导热系数也就0.4-0.6w/m.k, 复合硅胶布早已经翻两三番了。
