1024*768 的DVD video **
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-8 20:01 | 显示全部楼层
epm570,未优化,里面好多调试代码。
lpcmcu 发表于 2009-2-8 22:55 | 显示全部楼层
强贴
S448 发表于 2009-2-8 23:48 | 显示全部楼层
都说STM32比ARM7强,我不这样认为。
ARM7能跑uLINUX,STM32就不行
LPcfANS 发表于 2009-2-9 09:10 | 显示全部楼层
好...
wswh2o 发表于 2009-2-9 16:33 | 显示全部楼层
做游戏机吧
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-9 18:34 | 显示全部楼层
我想给这个玩意做成一个高速2.0接口的显示器
就是usb&nbsp;显示器,需要一个usb&nbsp;device设备,pc通过这个接口高速向cpld中发数据。<br />请大家给个建议。不是full&nbsp;speed,full&nbsp;speed太慢。<br /><br />或者能不能用wifi&nbsp;108M模式,做成无线显示器???
香水城 发表于 2009-2-9 18:41 | 显示全部楼层
48楼的主意不错,只是PC端的驱动不好写
回45楼:STM32可以跑uCLinux,而且比ARM7跑得快。再说以能不能跑uCLinux讨论一个MCU的功能强弱,没有意义,因为臃肿的uCLinux根本不适合在MCU上运行。
computer00 发表于 2009-2-9 20:08 | 显示全部楼层
可以考虑做一个后台程序,不断地抓频,发送到USB...
这样你的设备就可以显示拉...就是刷新率要低一些...<br /><br />如果直接生成显示设备,估计要自己写驱动了吧...
香水城 发表于 2009-2-9 21:34 | 显示全部楼层
我的意思就是要写一个显卡驱动,所以说PC端的驱动不好写
这是一个虚拟的显卡,不断地把收到的显示命令发送到显示器,在显示器一端再画到显示屏上。<br /><br />如果不断地抓频,再发送到USB,这样的数据量太大:仅以最普通的1024x768的显示分辨率为例,如果使用24位真彩色,每秒50帧刷新频率计算,则需要每秒传输118M字节。
涛行九天 发表于 2009-2-10 09:49 | 显示全部楼层
支持一下先
lianshumou 发表于 2009-2-10 11:14 | 显示全部楼层
我做了一个是用SRAM的, 也不需等待
总线速度为40ns<br />支持16位或是8位总线<br />自动增量,详细请参考:<br />http://www.mzdesign.com.cn/productshow.asp?id=1119
古道热肠 发表于 2009-2-10 11:24 | 显示全部楼层
哈哈,提个建议,要看清您这好东东的目标消费群体是相当
您做成类似下面的这东西,就会有人用,市场价在250-300元之间.
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-10 13:25 | 显示全部楼层
谢谢
手册中提到了busy信号,源码中没太细看,不过这两个连接很重要。<br />还有迪文的那个。<br /><br />希望大家基于我这个模块,另外+个高速单片机或者arm实现对应的功能共同发财。<br />我只希望我做到模块级别就够了。<br /><br />如果能做起来,成公司运作,我可以把代码给另外的人讲解明白和修改。<br />目前,这个verilog代码我是不可能公开的。太多心血了。估计以后也不会。
starwx 发表于 2009-2-10 13:35 | 显示全部楼层
支持
关注
starwx 发表于 2009-2-10 14:00 | 显示全部楼层
我也来支持
wangkj的东西不错,我们DIY小组来支持,可以作为我们一个DIY项目来搞,感兴趣的一起来参与,21ic做宣传运作支持!
alex74 发表于 2009-2-10 16:10 | 显示全部楼层
真的不看好,SRAM速度太慢了。<br />总体分辨率上不去的。建议LZ弄个SDRAM驱动,2M的SDRAM才多点钱
lianshumou 发表于 2009-2-10 17:07 | 显示全部楼层
SDRAM才慢呢! 我用SRAM实现的是刷新率60Hz
其实还可住上的,最大分辩率支持到800*600<br /><br />SDRAM倒是便宜不少!&nbsp;大容量的高速SRAM太贵了<br />如果你的主CPU的总线够快,可以实现视频播放!
lianshumou 发表于 2009-2-10 17:10 | 显示全部楼层
54楼的那个东东在这个基础上比较好实现了!
不过分辩率要上去是个问题~
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-10 18:30 | 显示全部楼层
58,59楼的两个罚你们好好看看帖子
我这个是sdram的,tft刷新率66hz,数据刷新率25fps,真彩色
chunk 发表于 2009-2-10 22:27 | 显示全部楼层
王会计不肯给出源码,有些遗憾,但可以理解
我这个好心人给大家提供点资源吧:<br /><br />http://www.xess.com/ho03000.html<br /><br />这个网站有自己的FPGA开发板,板子带很多Application&nbsp;Notes,在上面给出的网页上有个“VGA&nbsp;generator&nbsp;with&nbsp;parallel&nbsp;port&nbsp;SDRAM&nbsp;interface”,他们板子上的FPGA接了SDRAM,同时可以接PC端的打印口,这个应用笔记就是PC端通过打印口将图片传到SDRAM中并在VGA显示器上显示出来。<br /><br />这个设计很典型,由于FPGA中有RAM,可以做FIFO,而图形像素在SDRAM中是存储在连续地址上的,因此可以使用“突发方式”把多个像素快速装入FPGA中的FIFO里,然后FPGA把FIFO里的像素显示到屏幕上,而总线让给PC端。当然这不是低成本的,用CPLD按此思路搞有些费劲。<br /><br />如果对SDRAM以及什么突发之类的不清楚,可以自己去找些Datasheet之类的东西学习,以下网站有个用AVR控制SDRAM在VGA上显示的示例,很有参考价值。<br /><br />http://tinyvga.com/<br /><br />点那个“Atmel&nbsp;AVR&nbsp;graphics&nbsp;VGA&nbsp;output&nbsp;with&nbsp;SDRAM”链接。<br /><br />如果还不够那么还可以看这个网站:<br /><br />http://www.retroleum.co.uk/electronics.html<br /><br />这一位使用Z80&nbsp;CPU做了个笔记本电脑,显示控制部分最初使用74系列IC配SX28(MICROCHIP&nbsp;PIC兼容CPU,主频特别高),后来发展为CPLD的,FPGA的,目前好象连Z80也放FPGA里了。<br /><br />还不够?最后给几个日本人的网站:<br />http://www.ceres.dti.ne.jp/~ikagawa/html/crtc.html<br />http://elm-chan.org/works/crtc/report.html<br />这两个网站搞了自己的显示控制器<br /><br />http://www.ohnaka.jp/wiki/wiki.cgi?page=%BB%F7%C8%F3VDP<br />这个网站做了yamaha&nbsp;V9938的IP核<br />
