新手画PCB,持续更新中........
123jj 发表于 2011-4-13 15:26 | 显示全部楼层
39楼 少了一个安装孔。。。:L
pa2792 发表于 2011-4-13 15:28 | 显示全部楼层
谢谢,提醒。
wljs012 发表于 2011-4-13 15:28 | 显示全部楼层
因结构关系,这块板尽管简单,但由于零件的布局限制,要布好还是有点烦的,不会太简单的。
让XIANSir布的目的,是看XIANSir勤奋好学,主要想让XIANSir练练手,不过假如布的不太理想,最终可能不采用,开源DIY活 ...
123jj 发表于 2011-4-13 15:25
双层板吧?可以发个原理图我试试。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-13 15:33 | 显示全部楼层
40# 123jj
其实可以让多个愿意参加的朋友一起画,谁的好就采用谁的,这样其实挺好的!!;P
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-13 15:35 | 显示全部楼层
现在已经被我改的不成样子了,估计得花点功夫才能布好!!
pa2792 发表于 2011-4-13 15:36 | 显示全部楼层
不急,慢工出细活。
123jj 发表于 2011-4-13 15:44 | 显示全部楼层
由于这几天在忙匠人的两轮平衡小车,时间很紧张,要在24号上海网友会上首送十套,四轮驱动智能小车暂时还没时间分身整理,是否能先帮忙画一块51板?用于匠人的开源两轮平衡小车,这个比较简单,只拼一小块加速度传感器板,SCH图纸我再整理一下,晚上给出最后定稿~~~
不过只能给3天时间搞,太晚了PCB制板来不及,如行,到时送你一套匠人的两轮平衡小车玩玩。
下面这个初稿可先看一下:
123jj 发表于 2011-4-13 15:47 | 显示全部楼层
40# 123jj
谢谢XIANSir理解和支持,这主要是为众多参加的朋友们负责~~~ :)
wljs012 发表于 2011-4-13 16:10 | 显示全部楼层
由于这几天在忙匠人的两轮平衡小车,时间很紧张,要在24号上海网友会上首送十套,四轮驱动智能小车暂时还没时间分身整理,是否能先帮忙画一块51板?用于匠人的开源两轮平衡小车,这个比较简单,只拼一小块加速度传感 ...
有什么要求吗?板子大小,形状,固定孔位置,尺寸,接线端子位置
Altium 09的图可以吗?
C19是0603的封装?
缺少 29-04 ,DIP14 ,NE016,626-05这几个封装。
pa2792 发表于 2011-4-13 16:21 | 显示全部楼层
你可以在Altium 09做好,另存为99SE的格式。
wljs012 发表于 2011-4-13 16:25 | 显示全部楼层
恩,但是那样就不能覆铜了。
123jj 发表于 2011-4-13 16:25 | 显示全部楼层
我用的是Altium 09,刚学着画SCH, PCB还没学,不会画,板子的大小,形状,固定孔位置,尺寸,晚上一起给出(定做的小电机今天下午刚到手,机械结构布局要先定型,才能定PCB尺寸),接线端子位置无大讲究,原则上靠边~~~
wljs012 发表于 2011-4-13 16:34 | 显示全部楼层
恩,那明天再看看吧,要上班,还要陪逛街--!,不敢保证3天能完成。
原野之狼 发表于 2011-4-13 16:55 | 显示全部楼层
LZ是位好同学:lol
bijibenweixiu 发表于 2011-4-13 17:00 | 显示全部楼层
哈哈,看看了
aaron96031 发表于 2011-4-13 17:01 | 显示全部楼层
LZ努力吧,这是一个过程
123jj 发表于 2011-4-13 17:03 | 显示全部楼层
反正俺也要学学画PCB, 一起画吧,多交流交流,一定能行!
yuansui 发表于 2011-4-13 17:31 | 显示全部楼层
:)好好好好
jack_shine 发表于 2011-4-13 17:32 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-13 17:34 | 显示全部楼层
唉,刚才领导召开住宿人员安全会议,一开两个小时就这样过去了,晚上接着画吧!!!:L
