二姨家福利:这颗mcu芯片可能超乎你想象,学习大讨论
wsadadws 发表于 2023-2-16 10:49 | 显示全部楼层
TI产品的特点是低功耗和电源,以及模拟能力的整合,提供了更多的MCU做选择,未来发展可期。
yuanyufang 发表于 2023-2-17 11:35 | 显示全部楼层
TI新品M0系列,如果会推出车规级的产品,可以切入到汽车领域
biaohuang 发表于 2023-2-17 22:53 | 显示全部楼层
不知什么时候能够出样品。我在电机控制可以使用,这个空间很小,pwm,ad,da。支持125度,功耗低,能够满足各种各样的控制需求。非常好。
zhoub123 发表于 2023-2-19 08:00 | 显示全部楼层
内核
– Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU,频率高达
32MHz
• 工作特性
– 工作温度范围:–40°C 至 105°C
– 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
• 存储器
– 高达 64KB 的闪存
– 4KB SRAM
• 高性能模拟外设
– 一个具有总计多达 10 个外部通道的 12 位
1.45Msps 模数转换器 (ADC)
– 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准
(VREF)
– 一个通用放大器 (GPAMP)
– 集成温度传感器
• 经优化的低功耗模式
– 运行:96μA/MHz (CoreMark)
– 停止:4MHz 时为 200μA,32kHz 时为 45μA
– 待机:1.1μA(SRAM 处于保持模式)
– 关断:83nA,具有 IO 唤醒能力
• 智能数字外设
– 3 通道 DMA 控制器
– 四个 16 位通用计时器,每个计时器具有两个捕
捉/比较寄存器,支持待机模式下的低功耗运
行,总共支持 8 个 PWM 通道
– 窗口化看门狗计时器
• 增强型通信接口
– 两个 UART 接口;一个支持 LIN、IrDA、
DALI、Smart Card、Manchester 并且都支持待
机模式下的低功耗运行
– 一个 I2C 接口支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus、
PMBus 和从停止模式唤醒
– 一个 SPI 支持高达 16Mbit/s
• 时钟系统
– 精度高达 ±1% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器
(SYSOSC)
– 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
• 数据完整性
– 循环冗余校验器(CRC-16 或 CRC-32)
• 灵活的 I/O 功能
– 多达 28 个 GPIO
– 两个 5V 容限开漏 IO
• 开发支持
– 2 引脚串行线调试 (SWD)
• 封装选项
– 32 引脚 VQFN (RHB)
– 28 引脚 VSSOP (DGS)
– 24 引脚 VQFN (RGE)
– 20 引脚 VSSOP (DGS)
– 16 引脚 SOT (DYY)、WQFN (RTR)1
• 系列成员
– MSPM0L1105:32KB 闪存、4KB RAM
– MSPM0L1106:64KB 闪存、4KB RAM
• 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
– LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件
– MSP 软件开发套件 (SDK
zhoub123 发表于 2023-2-19 08:01 | 显示全部楼层
性价比高,产品质量好,可靠性高,支持范围广,资源丰富,价格便宜,应用范围广泛3
mixiu 发表于 2023-2-20 09:08 | 显示全部楼层
功耗低,体积小,资源丰富,价格再给力就完美了,期待完美价格………………
yangweiping 发表于 2023-2-20 11:15 | 显示全部楼层
这功耗级别大多用于在消费类产品,这里产品对价格有相对敏感。TI的性能不需要担心,大家最关心的还是价格和供货情况。
wuliangu 发表于 2023-2-20 17:00 | 显示全部楼层
个人对TI新品M0系列的看法:1、低功耗及功能模式上得到了加强;2、外设扩展功能上也变得较强大;3、内存储上也符合编程需求;4、封装上实现小型化多样化;5、开发上也很便利;6、价格上相对也不贵。总的来说,这个系列应用较广,适合设计人员的发散设计,开发的便利性也好,大大减小了产品的开发难度。
hallomeng 发表于 2023-2-21 16:19 | 显示全部楼层
希望新产品有意料之外的惊喜
yaneda 发表于 2023-2-22 13:05 | 显示全部楼层
TI新品M0系列最大的特点就是功耗低、高集成度、适用于对功耗有要求的应用,另外外设接口也很多,就是没具体应用过不知道价格方面如何。总之TI的产品质量与性价比都是很多不错的,值得推广与应用!
9999jim 发表于 2023-2-22 16:34 | 显示全部楼层
TI家的MCU稳定性不错,新出的M0体积小,模拟部分精度高,适合应用再小体积的产品上,希望价格方面那啥,主打性价比,让大家应用起来。
meiyaolei 发表于 2023-2-22 19:27 | 显示全部楼层
MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 内核
– Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU,频率高达32MHz
• 工作特性
• 存储器
– 高达 64KB 的闪存– 4KB SRAM
• 高性能模拟外设
(VREF)
– 一个通用放大器 (GPAMP)
– 集成温度传感器
• 经优化的低功耗模式
• 智能数字外设
– 3 通道 DMA 控制器
行,总共支持 8 个 PWM 通道
– 窗口化看门狗计时器
• 增强型通信接口
机模式下的低功耗运行
PMBus 和从停止模式唤醒
• 时钟系统
(SYSOSC)
• 数据完整性
• 灵活的 I/O 功能
– 多达 28 个 GPIO
– 两个 5V 容限开漏 IO
• 开发支持
– 2 引脚串行线调试 (SWD)
• 封装选项
– 32 引脚 VQFN (RHB)
– 28 引脚 VSSOP (DGS)
– 24 引脚 VQFN (RGE)
– 20 引脚 VSSOP (DGS)
• 系列成员
– MSP 软件开发套件 (SDK
2 超低的功耗
    通过查找数据手册,具有经优化的低功耗模式
               – 运行:96µA/MHz (CoreMark)
               – 停止:4MHz 时为 200µA,32kHz 时为 45µA
               – 待机:1.1µA(SRAM 处于保持模式)
3.功耗低,体积小,资源丰富.
4.TI MCU稳定性不错,M0体积小,模拟部分精度高,适合应用小体积的产品上.
yuanyufang 发表于 2023-2-23 15:02 | 显示全部楼层
TI的M0系列新品,最好可以覆盖车规级、工业级、消费级等,扩展应用领域
yuanyufang 发表于 2023-2-23 15:03 | 显示全部楼层
TI新品M0系列,在集成度方面希望可以做的更丰富。
zgl60620 发表于 2023-2-24 14:40 | 显示全部楼层
看来一下功能,感觉还是很有意思的,有机会玩玩,功能不少,
middle1102 发表于 2023-2-24 17:58 | 显示全部楼层
工作温度和低功耗亮点用来做智能门锁应该不错,就是看价格跟国产的单片机相比有没有优势
那年夏天66 发表于 2023-2-25 09:50 | 显示全部楼层
“高速模式下传播延迟为 40ns,支持低功耗工作模式 (1µA)
”  这是一个亮点,同时不同的flash和RAM,可以适用不同需求。
HXM1593 发表于 2023-2-25 10:31 | 显示全部楼层
价格便宜的话,功耗够低,竞争力很强呀
开发环境友好,还是很乐意更换现有的产品的芯
价格便宜的话,功耗够低,竞争力很强呀
lvyunhua 发表于 2023-2-25 22:37 | 显示全部楼层
下载了TI的MSPM0L130x 混合信号微控制器数据手册,个人认为相比其他厂家M0内核芯片,最大特点工作温度范围宽:-40℃到125℃,这个已经达到车规级要求,会为该系列芯片带来更广阔的市场。其次是封装引脚比较丰富,适合市场不同的需求。只有8位的DAC可能是用的人比较少吧,这个有点弱,主频相对也不高,不知道价格如何?
