[其他产品] 用arduino mage 2560 读取到的mpu6050的角度值是0 怎么回事?
pixhw 发表于 2025-5-13 16:34 | 显示全部楼层
        供电错误或硬件损坏
saservice 发表于 2025-5-13 18:52 | 显示全部楼层
在代码里,要保证 MPU6050 被正确初始化。
fengm 发表于 2025-5-13 20:34 | 显示全部楼层
在电源线上加装滤波电容,减少电源噪声。
zephyr9 发表于 2025-5-13 22:11 | 显示全部楼层
仔细检查焊点,确保焊锡饱满,无虚焊,电路连接紧密。
lihuami 发表于 2025-5-14 21:50 | 显示全部楼层
可能是MPU6050本身存在故障。
LinkMe 发表于 2025-5-14 21:57 | 显示全部楼层
检查I2C线是否接对,电源电压合适,确保Arduino和MPU6050都工作正常。
mollylawrence 发表于 2025-5-15 09:43 | 显示全部楼层
若使用I2C通信,SDA和SCL线需接 ​​4.7kΩ上拉电阻​​
loutin 发表于 2025-5-15 11:30 | 显示全部楼层
检查 Arduino Mega 2560 与 MPU6050 之间的连接是否稳固,特别是 I2C 接口
10299823 发表于 2025-5-15 13:17 | 显示全部楼层
检查I2C通信是否正常
primojones 发表于 2025-5-15 15:07 | 显示全部楼层
I2C通信失败,无法正确读取MPU6050数据。
everyrobin 发表于 2025-5-15 16:54 | 显示全部楼层
MPU6050与Arduino Mega 2560的接线不正确或接触不良
流星flash 发表于 2025-5-15 18:10 | 显示全部楼层
复位MPU6050,确保其内部寄存器回到默认状态,便于后续正确初始化。
vivilyly 发表于 2025-5-15 18:39 | 显示全部楼层
检查是否有其他代码错误或冲突
dspmana 发表于 2025-5-15 20:20 | 显示全部楼层
连接可能会造成数据传输不稳定或者无法传输。
qiufengsd 发表于 2025-5-15 22:02 | 显示全部楼层
检查初始化过程中是否有错误发生,例如传感器地址错误、通信失败等。
belindagraham 发表于 2025-5-16 11:07 | 显示全部楼层
程序中的初始化代码是否正确
phoenixwhite 发表于 2025-5-16 13:01 | 显示全部楼层
一般需要初始化 I2C 总线并对 MPU6050 进行配置。
yorkbarney 发表于 2025-5-16 14:42 | 显示全部楼层
可以尝试使用其他传感器进行测试
wilhelmina2 发表于 2025-5-16 16:33 | 显示全部楼层
供电不足或不稳定可能导致传感器无法正常工作。
jtracy3 发表于 2025-5-16 18:16 | 显示全部楼层
MPU6050在使用前需要进行校准,以消除零点漂移和误差。
