[电路/定理] 酱油启示录——75,“振荡器”那点事
jz0095 发表于 2014-2-20 21:48 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2014-2-20 21:38
关于你那个第一点,不好意思,真的是不感兴趣。
关于第二点,来点“文字游戏”吧,其实那足以说明问题。 ...
好吧,你说明你对电路分析不感兴趣,那也就不用继续了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
不亦心 + 2 神马都是浮云
查看全部评分
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-20 21:57 | 显示全部楼层
关于“自激”,补充几句:
无论是线性还是非线性,只要满足一定的条件,初始激发(即给出初始值)后撤销相关激发,系统将完全能够自持地运行。这是由理论支持的结论,虽然实际中初始激发源(如噪声)并不会消失,但与起振后的信号幅度相比通常可以忽略。如果必须考虑噪声影响(譬如相噪),那就已经不是这里所讨论的“简单”问题了。
computer00 发表于 2014-2-20 22:03 | 显示全部楼层
二姨家依旧还是那么热闹~~~
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-20 22:10 | 显示全部楼层
不好意思,依我看,你那个可不是电路分析。
所谓电路分析,那就是基于基尔霍夫定律、器件本构关系、各类源关系的分析,可以是线性或非线性的。需要强调的是除了基尔霍夫定律必须遵循外,各类器件和源必须有出处(或由其他有出处的器件或源等效)。这才是我所理解的电路分析。如果采用功率波分析(即入射和反射)同样得遵守相应的约束,不能随心所欲地创造一些本不存在的东西。
xukun977 发表于 2014-2-20 23:11 | 显示全部楼层
所谓电路分析,那就是基于基尔霍夫定律、器件本构关系、各类 ...
不认同此说法。
你说的是定量分析。人家说的是定性分析,也是分析。
实践中,后者更重要,当然,像你这样整天大门不出,二门不迈,没有任何实战经验的人来人说,理解这一点太困难了,所以孰重孰轻就不谈了,不然你要扯你跟所谓的高级工程师有来往了。
xukun977 发表于 2014-2-20 23:19 | 显示全部楼层
关于“自激”,补充几句:
无论是线性还是非线性,只要满足一定的条件,初始激发(即给出初始值)后撤销相 ...
不认同此说法。
不过你用"只要满足一定条件",这句假大空,给自己铺好退路了,所以任何人都无法说清原因。
本帖很多地方,都用了假大空这一手法。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-20 23:27 | 显示全部楼层
不认同此说法。
不过你用"只要满足一定条件",这句假大空,给自己铺好退路了,所以任何人都无法说清原 ...
当然要满足一定的条件,否则就没有不振荡的了。
不过,那是电路的拓扑和参数所要满足的某些条件,而不是像那位说的需要个独立信号源。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-20 23:29 | 显示全部楼层
不认同此说法。
实践中,后者更重要,当然,像你这 ...
那你说说,是“定性”能说明问题,还是“定量”更能说明问题呢?
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-20 23:44 | 显示全部楼层
不认同此说法。
此外,你进去看看他那个“分析”,是“定性”吗?
如果你认同他的分析,那才真的是“书不看两本”的货了。至于出不出门就不得而知了。
xukun977 发表于 2014-2-20 23:44 | 显示全部楼层
数学老师会觉的不可思议,而且想让你理解很困难,所以只跟你说一句:
模拟电路是调出来的,而非算出来的。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-20 23:48 | 显示全部楼层
模拟电路是调出来的,而非算出来的 ...
这你就扯远了,这里还真没有那什么“调”的事儿呢。
这里仅讨论基础理论,调个啥啊。
jz0095 发表于 2014-2-21 10:03 | 显示全部楼层
电路模型需要通过电路分析来确定。比如电池的内阻是无形的,但是根据电池带负载的行为,可以分析出其存在内阻,且内阻是正阻。同理,负阻也是无形的,负阻是否能等效为激励源也是需要分析,需要透过现象看本质的分析。现有的将负阻作为激励源性质的等效是错误的,见本帖25楼的分析。因此,正确的分析带来一系列基于负阻是“响应的产物”的分析和电路模型的等效,当然都是有物理量和电路原理依据的;在正确建模的基础上,才轮的上电路计算。
你的分析没从基础做起,你对“电路分析”的理解存在浮于表面的成分。如果有异议可以直击,可以先从25楼“负阻不是等效激励源”辩起。
欢迎碰撞,不欢迎以“不感兴趣”回避,感不感兴趣,电路分析都是分析链中最基础的一环,掉链子的后果将会功亏一篑。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-21 10:39 | 显示全部楼层
电路模型需要通过电路分析来确定。比如电池的内阻是无形的,但是根据电池带负载的行为,可以分析出其存在 ...
这里明显有误会....
1)我所指出振荡器中的要素"受控源"和"负阻"都是基于实际电路模型给出的,譬如三极管中的受控源和负阻器件的"负阻"特性.如果现成就存在相应器件的话,根本没必要等效.当然,一定条件下等效也未尝不可.
2)我这里给出的是"受控源",估计和你所说的"激励源"不是一回事(个人理解可能就是个"独立源").
3)由于"受控源"和"负阻"在电路分析中有现成的模型对应,故含其的分析顺理成章.
4)关于我前面说的"器件"必须有出处主要的就是针对你所说的"激励源"(我理解为独立的信号源,而不是噪声和扰动).
关于你说的受控源必须有激励才存在输出,这是自然.但由于存在"反馈"和"反射",完全可以"自激励"(即闭环).这点我想才是真正的分歧点.
daocaorenchao 发表于 2014-2-21 11:04 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-2-21 11:10 | 显示全部楼层
一天到晚堆数字论名词比口水显手头;P
马谡  发表于 2014-2-21 11:28
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
不亦心 + 1 神马都是浮云
zrn168168 + 1 很给力!
查看全部评分
jz0095 发表于 2014-2-21 12:51 | 显示全部楼层
这里明显有误会....
1. 略。
2. 受控源这里是三极管器件,激励源是三极管输入的提供方,与受控源不是一回事。激励源可以是独立源。
3. “负阻-有现成的模型对应,故分析顺理成章”,问题就出在这,现成的负阻模型是错的(见25楼分析)。
4. “由于存在“反馈”和“反射”,完全可以“自激励”(即闭环)”。
反馈是产生负阻的条件,反射幅度受反馈深度的控制,负阻是反射的结果之一。负阻的产生是外激励的结果,闭环后,产生负阻的条件依旧。在没有完整谐振电路下,负阻需要由实体外激励源产生,即没有入射就没有反射;在闭环完整谐振电路条件下,谐振能量的惯性具有外激励源的功能(能量的增长原理,略)。因此,在电路的自激励外表下隐藏着器件的外激励。而这个外激励就是我要等效的内部信号源。
Lgz2006 发表于 2014-2-21 13:08 | 显示全部楼层
再怎么能说会道,信手掂来一本书百百度,也比这些漫无边际争论强,还是针对问题吧
通常认为稳定的自激振荡增益为1,而起振阶段振幅逐渐增大过程的增益>1,谁来回答这个:
1.包络线斜率等价增益吗?
2.大于1的恒定增益的增幅包络线不是指数性?
3.本主题第十一段的“增长因子”是指常说的增益?
楼主若能给个增益—幅度表达式看看,是非曲直大家就一目了然,更好
(为说明问题,可简化条件:设递增幅度振荡波周期不变,且每个波都看做正弦,等)
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-21 13:42 | 显示全部楼层
1. 略。
2. 受控源这里是三极管器件,激励源是三极管输入的提供方,与受控源不是一回事。激励源可以是独立 ...
我想问题已经很清楚了....
1. 略。
三极管的受控源等效应该是没有异议,至于那个作为输入的“激励源”暂且不议(已经定论为“独立源”)。
负阻器件的负阻特性曲线段就是“负阻”模型的物理基础,当然也可以用含受控源的网络等效,这不影响“负阻”模型的合理性及其基础。
4.“由于存在“反馈”和“反射”,完全可以“自激励”(即闭环)”。
反馈是产生负阻的条件,反射幅度受反馈深度的控制,负阻是反射的结果之一。负阻的产生是外激励的结果,闭环后,产生负阻的条件依旧。在没有完整谐振电路下,负阻需要由实体外激励源产生,即没有入射就没有反射;在闭环完整谐振电路条件下,谐振能量的惯性具有外激励源的功能(能量的增长原理,略)。因此,在电路的自激励外表下,隐藏着器件的外激励。而这个外激励就是我要等效的内部信号源。
“反馈是产生负阻的条件”,这就错了,原因在前面说了,这话对于“负阻”的等效网络来说可以,但“负阻”可以是由负阻器件形成的。此外,“隐藏着器件的外激励”,这源于你前面的“激励源”(即独立源),那是很难自圆其说的。关于这个我已经说了好几遍了,最简单的疑问就是那“源”的“主人”是谁。若这个“激励源”可被认为是个振荡器,那这个振荡器内的振荡器里面还是否需要一个“激励源”。这是个循环死结。
还有,“负阻的产生是外激励的结果”,负阻器件的I~V特性曲线呈现负导数(即负的微分电阻)才是负阻产生直接结果。和所谓的外激励没有关系。而如果是采用等效形式得到的负阻,那也是其策动点阻抗呈现负阻特性而已,和那什么“外激励”有何干系?
至于那什么“惯性”,“能量增长原理”,全在微分方程里体现了。为何就不去相信《数学》呢?
其实如果将那个“激励源”(独立源)拿掉,振荡器依然可以自主运行(由方程确定),具体我在首帖中说的很明白了。
jz0095 发表于 2014-2-21 14:29 | 显示全部楼层
你把“负阻器件”的负阻原理与“反馈类”的负阻原理混为一谈了。这里谈的都是反馈类,希望你根据反馈类的原理重新审视。
在10楼已经说过,说振荡器是“独立源”,是将其作为一个部件来对待的;“自激”也是部件的外在表现。而从电路分析来说,就要把部件拆成电路来对待,而电路中的器件无论在闭环还是开环下,都是需要其外在激励源的;该激励源是否是由部件构成的独立源并不重要。
“源”的主人是谁?
与谐振器能量对应的电压源及内阻(内阻,略)。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-21 15:03 | 显示全部楼层
你把“负阻器件”的负阻原理与“反馈类”的负阻原理混为一谈了。这里谈的都是反馈类,希望你根据反馈类的原 ...
这个若把等效网络作为黑盒子看的话没有本质差别,都是具有负微分电阻的I~V特性曲线。可能具体的工作点不同而已。当然,等效网络中可能也会呈现有电抗成分,这可以作为电抗器件的串并联等效。这个在你的电容三点式从电感两端等效是一样的(看进去是一个电容和一个正或负电阻串联)。
““自激”也是部件的外在表现”,这就错了。“自激”是振荡器内部的闭环反馈,而对外振荡器只是个信号源(只看到其输出端)。只有分析振荡器的内部电路时,才会考虑具体的反馈路径。
而电路中的器件无论在闭环还是开环下,都是需要其外在激励源的;该激励源是否是由部件构成的独立源并不重要。”,又回到了原点。既然电路中没有这个“激励源”,为何一定要硬性加入呢?那个“激励源”是电源吗?若是,交流分析中完全应该拿掉。而从你前面的表述中可以判断,那个“激励源”并非是个直流电源,而是个独立的信号源。那么信号源的“信号”是从哪里来的呢?
“源”的主人是谁?
直流电源吗?
