[电路/定理] 酱油启示录——75,“振荡器”那点事
10281|82
xukun977 发表于 2014-2-22 23:32 | 显示全部楼层
Lgz2006 + 2 支持老抽此段97%
Lgz2006,你看走眼了,63楼推导,破绽百出,缺乏起码的模电修养,30分都没,哪来的97分?
比如式子杂乱,只是简单的符号堆积,看不出任何物理意义。
比如最后求w等于根号LC的那地方,明显是凑答案,振荡器震荡频率并不是坦克自然频率。
而且这地方要用w0或其他符号,不能再用w了。
其他问题,略。。。
喔,我看方向是对的,给个高分,具体式子不看也罢对错由他  发表于 2014-2-23 08:04
jz0095 发表于 2014-2-23 08:26 | 显示全部楼层
前面已经说过“负阻不能等效为激励源”。
“能量循环论” 为产生负阻提供激励信号,客观接近认同“负阻不能等效为激励源”。这从“电感反射量的方向”和“是对电感入射量的反射产生了Zin的负阻”上可以看出。但是能量循环论的目标是要否定“等效独立信号源”的必要性。
电感反射论的信号主从关系出现混乱。这里不存在“**和蛋”的模糊,也不存在谁是“第一性”的混沌。化繁为简,用稳态下的逻辑关系就可以判断清楚:1.先有信号注入器件产生反馈;2.反馈量到达电感;3.电感对反馈量产生反射。能量的循环始终遵循着这个关系。那么问题来了,第1点的信号来自哪里?答案:独立源,从电路工作原理中等效出的独立信号源。该等效源提供了电路信号的来源、维持了输出、反馈,是看似“循环”表象下的合理原理。在定性确定独立源的必要性之后,才轮到具体的等效细节。
有必要指出,电感反射的方向,与“负阻提供信号论”信号的方向,两者是相反的。谁是源?
一个正确的原理,其解释不应是应急式的,忽这忽那,前后矛盾;它需要前后一致、有事实支持和合理的等效。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-23 15:59 | 显示全部楼层
Lgz2006,你看走眼了,63楼推导,破绽百出,缺乏起码的模电修养,30分都没 ...
“比如式子杂乱,只是简单的符号堆积,看不出任何物理意义。
而且这地方要用w0或其他符号,不能再用w了。”
非常怀疑是否读过中学。简单给几个式子说明
    T = - β Zc1 Zc2/((Zc2 + Zl + Zc1||rbe)(Zc1 + rbe))
其中
    Zc2/(Zc2 + Zl + Zc1||rbe)
    Zc1/(Zc1 + rbe)
就是简单的分流式子——中学内容。
还有
    L C1 C2 rbe S^3 + L C2 S^2 + (C1 + C2)rbe S + β + 1 = 0
可以由此求一般解,不过这里仅考虑稳态条件。令S=j ω代入,得方程组
    -L C2 ω^2 + β + 1 = 0
    -L C1 C2 ω^2 + C1 + C2 = 0
最后整理得到
    ω^2 = (C1 + C2) / (C1 C2 L)
    C2/C1 = β
基本的中学代数运算都不会,还说“凑”。估计是自己“凑”惯了....
