1024*768 的DVD video **
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-1 23:41 | 显示全部楼层
你用啥版本的软件编译的,我编译就出错
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-4 21:04 | 显示全部楼层
今天,把spi接口基本搞定了,写入bps > 40M.
最快写入速度400ns&nbsp;16bit&nbsp;折合40M&nbsp;bps&nbsp;5M&nbsp;byte/s,采用硬件spi,清屏。<br /><br />如果画方格,能达到2.5M&nbsp;byte/s的填充速度。画方格占用cpu。<br /><br />如果加上%运算,只能达到大约1M&nbsp;byte/s&nbsp;,除法更占cpu。<br /><br />所以,希望大家推荐一款常见、易用速度快的mcu(arm,mips,51等等)<br /><br />如果找不到合适的,就用at91sam7s64了。<br /><br />准备做一版了。<br />内置arm,还是51的cpu?<br />arm的用stm32的还是at91sam64的?<br />51用stc的行吗?<br /><br />需要的留言,我数数,看做多少片,<br />第一批,只收成本价。<br /><br />用4.3寸tft,480*272带触摸屏的lcd。<br /><br />如果那个老板,愿意承担这个活,提供原理图、pcb&nbsp;gerber文件。<br />也可以提供烧写文件。<br /><br />提供arm,51的源码程序。<br /><br />唯一不提供的是&nbsp;verilog&nbsp;源码。这个一点也不影响使用。<br /><br />价格:&lt100元,不包括&nbsp;lcd。成本计算后定价。<br /><br />欢迎器件厂商提供元件,焊接厂承接焊接任务。pcb厂提供制版。<br />可以在板子上打广告,甚至在启动界面打广告。<br />如果广告费够了,板子就免费送了<br /><br />&nbsp;<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿
一朝成名 发表于 2009-3-4 21:13 | 显示全部楼层
帮顶……
嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br /><br />
luomh98 发表于 2009-3-5 14:33 | 显示全部楼层
我支持
愿意承担制版
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-5 15:03 | 显示全部楼层
正在查uc-gui的资料,准备移植过来
玩过gui的弟兄们,帮帮忙。俺很少玩高层应用软件。
fjhcpu 发表于 2009-3-8 17:33 | 显示全部楼层
带4.3屏多少钱,我也预定一套
sinanjj 发表于 2009-3-8 18:55 | 显示全部楼层
如果我理解的没错的话
这个东西就相当于显卡------而且可以用于移动终端,<br /><br /><br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br /><br />看了看uc-gui,汗一个,顶多相当于xlib库,这么编GUI有点。。。。。恩,当然也可以。<br /><br />wangkj前辈准备一片授权费多少啊,以后准备作移动终端了,弄不好还会合作。<br /><br /><br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />嘿嘿嘿<br />
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-8 19:04 | 显示全部楼层
没想好。
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-9 16:13 | 显示全部楼层
最新版本的原理图
中间产品,切勿模仿。仅供参考。<br />以后可提供arm源码。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009391689493.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009391689493.pdf</a>
huangqi412 发表于 2009-3-9 18:37 | 显示全部楼层
hehe ,,顶顶...
zchong 发表于 2009-3-10 12:37 | 显示全部楼层
挺好
看上去挺好用啊
alex74 发表于 2009-3-10 19:47 | 显示全部楼层
这个东西就相当于显卡------而且可以用于移动终端,<br />--------------------------<br />我汗,太乡巴佬了,太没见过市面<br />&nbsp;<br />
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-11 15:22 | 显示全部楼层
20090311 版本的原理图,基本定型了。
开始画pcb,弄了两个cpu,<br />一个arm,一个stc的51,喜欢啥玩啥。<br /><br />弄了两个显示装置,一个是4.3tft,一个是vga,想用那个用哪个。
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-11 15:23 | 显示全部楼层
原理图。
原理图。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200931115184707.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200931115184707.pdf</a>
netwp 发表于 2009-3-12 02:26 | 显示全部楼层
顶老王
这个帖子关注很久,支持老王,刚好有2片屏,等着老王的驱动板,不过感觉7s64没有外扩RAM和FLASH,估计显示不了什么东西,如果采用带总线的mcu,外扩RAM和FLASH,那样才更好的发挥驱动板的功能,推荐采用STMF32F103ZE或AT91SAM7SE512,不过成品会高一些
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-12 08:19 | 显示全部楼层
那还不如用at91sam9260
再高端的话,已经自带lcd控制器和网卡了,这个东西只是那些不带显卡的arm,单片机的一个补充。<br />如果用mc68013,可以做成笔记本专用的第二第三第四个显卡了。
liuxin518 发表于 2009-3-13 01:19 | 显示全部楼层
这个东西太没价值了
首先在altera的网站上有个相关的cpld的例子,当然修改一下,本身没有技术含量.我毕设做过了,不过是640*480的.至于sdram,需要做个状态机,还有要计数器用于tft的显示时序输出.老外有开源的,有空上网下即可.<br />使用面太窄,对于老工程师和新手还有点价值<br />否则LPC2478,S3C2410价格都只有70不到没有太大优势.<br />有人想学verliog这个东西倒是可以练练手,思路我倒是可以告诉你
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-13 08:43 | 显示全部楼层
ls的吹牛行,你用一个epm570实现试试。
就不要求你用epm270了。
ldlglyld 发表于 2009-3-13 13:44 | 显示全部楼层
王老大,我想买个玩玩
ldlglyld@163.com<br />
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-13 14:30 | 显示全部楼层
20090312 版本的原理图,定型了。
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009313142555262.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009313142555262.pdf</a>
