12345下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 3.00元(功能说明)
MOS管防止电源反接的一些总结
 楼主| 瑞生 发表于 2015-7-17 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。
一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0.6V,使得电池使用时间大减。
MOS管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS管可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。
由于MOS管越来越便宜,所以人们逐渐开始使用MOS管防电源反接了。
NMOS管防止电源反接电路:
正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于UGS的阀值开启电压,MOS管的DS就会导通,由于内阻很小,所以就把寄生二极管短路了,压降几乎为0。
电源接反时:UGS=0,MOS管不会导通,和负载的回路就是断的,从而保证电路安全。
PMOS管防止电源反接电路:
正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,电源与负载形成回路,所以S极电位就是VBAT-0.6V,而G极电位是0V,PMOS管导通,从D流向S的电流把二极管短路。
电源接反时:G极是高电平,PMOS管不导通。保护电路安全。
连接技巧
NMOS管DS串到负极,PMOS管DS串到正极,让寄生二极管方向朝向正确连接的电流方向。
感觉DS流向是“反”的?
仔细的朋友会发现,防反接电路中,DS的电流流向,和我们平时使用的电流方向是反的。
为什么要接成反的?
利用寄生二极管的导通作用,在刚上电时,使得UGS满足阀值要求。
为什么可以接成反的?
如果是三极管,NPN的电流方向只能是C到E,PNP的电流方向只能是E到C。不过,MOS管的D和S是可以互换的。这也是三极管和MOS管的区别之一。(关于这个问题,咱们另开一篇**讨论,这篇只讨论MOS管的防反接作用)。
上面是示意图,实际应用时,G极前面要加个电阻。
说的不对的地方,请大家指出!
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 3.00 元 2015-07-24
有人说VGS大于20V,接分压电阻,用NMOS管可以接,但是用PMOS管怎么接?  发表于 2019-7-7 15:44
评分
参与人数 4威望 +10 收起 理由
along1980 + 3
lfjwfm + 5 赞一个!
zxcscm + 1 赞一个!
MStrong + 1 赞一个!
查看全部评分
duhemayi 发表于 2015-7-18 20:29 | 显示全部楼层
不错,瑞工行,小电路大智
oldzhang 发表于 2015-7-19 00:00 | 显示全部楼层
MOSFET的特点是多数载流子导电,其特点就是ds导通后是电阻型,没有PN结,不受电流方向的约束,模拟开关就是根据这个原理制作的。
wujh 发表于 2015-7-19 00:31 | 显示全部楼层
wf.yang 发表于 2015-7-19 08:01 | 显示全部楼层
都是只管用。
很少有人这样清楚地说过。
三千烦恼 发表于 2015-7-19 16:21 | 显示全部楼层
长见识了
Just_Beat_It 发表于 2015-7-19 21:31 | 显示全部楼层
请问为什么DS的流向是“反”的,我感觉gs的电流流向是反的?求解释
a20084666 发表于 2015-7-19 23:36 | 显示全部楼层
5V的用什么mos管比较好
tdmn3374 发表于 2015-7-24 20:24 | 显示全部楼层
恩,学习了,感谢分享!!!
overfire 发表于 2015-7-25 09:22 | 显示全部楼层
为什么要接成反的?
楼主,请教个问题, MOS管DS不接成反的,不一样也满足UGS的阀值要求吗?
你这个理由说的有点勉强。。。
戈卫东 发表于 2015-7-25 14:53 | 显示全部楼层
电压如果高于GS击穿电压MOS管就会坏掉
airlonyan 发表于 2015-7-25 18:21 | 显示全部楼层
如果MOS管按正常使用的接法,应该起不到防反效果。反接时序流二极管会通。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cq2012 + 1 认同
查看全部评分
hua7718534 发表于 2015-7-26 14:40 | 显示全部楼层
bkn1860 发表于 2015-7-26 16:23 | 显示全部楼层
讲的很清楚  顶起
lisasa 发表于 2015-7-27 09:12 | 显示全部楼层
一直没找到好办法,此文解决了好多问题
ayl439 发表于 2015-7-27 09:51 | 显示全部楼层
赞楼主一个~解释简单易懂~
ayl439 发表于 2015-7-27 09:55 | 显示全部楼层
楼主说的G极前面加的电阻是指如何加的?G和电源正(负)之间串一个电阻吗?还是GS之间并一个电阻?
akcheng 发表于 2015-7-27 14:36 | 显示全部楼层
感谢分享。。
fengye82109 发表于 2015-7-27 15:16 | 显示全部楼层
楼主无私分享啊:)
个人签名:我的QQ/微信:253057617,头像就是我的个人微信号。
22
