[开发工具] 推荐一个win7下稳定工作的MDK版本
 楼主| icelandwolf 发表于 2016-1-20 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作环境: win7  + MDK 4.74
硬件仿真 :JLink 驱动 4.96/4.80
出现故障:经常找不到JLink驱动,经常需要烧写Jlink驱动,JLink无故链接不上。麻烦各位推荐一款能稳定工作的MDK版本。或者JLink驱动版本。
luofeng2g 发表于 2016-1-20 11:28 | 显示全部楼层
都上5.x了,还在用4.7
fly928sky 发表于 2016-1-20 11:44 | 显示全部楼层
64位的7吗?我32位用的很好啊。。。
wyde518 发表于 2016-1-20 11:54 | 显示全部楼层
建议不用JLINK
songchenping 发表于 2016-1-20 12:23 | 显示全部楼层
是不是JLINK的问题啊。不一定是系统的事情,因为系统是个通用的,不可能只和你的电脑过不去。
xujihu 发表于 2016-1-20 12:56 | 显示全部楼层
我用4.72的没出现过这样的问题,jlink问题吧
linqing171 发表于 2016-1-20 21:16 | 显示全部楼层
usb 电源问题吧。
换个外置电源的hub
Varus 发表于 2016-1-20 21:40 | 显示全部楼层
是不是杀毒软件给杀掉了
mcu5i51 发表于 2016-1-21 08:43 | 显示全部楼层
4.X-5.X JlinkV8 win7-10(x64) 一直正常,除了jlink升级一次就要弄一下固件
peakboy0016 发表于 2016-1-21 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
我用4.72没有问题
zjj988 发表于 2016-1-21 11:17 | 显示全部楼层
用4.73
mmuuss586 发表于 2016-1-21 13:43 | 显示全部楼层
一般JLINK问题;
role_2099 发表于 2016-1-21 14:11 | 显示全部楼层
刷个好用的jlink固件就解决了
chenghaichao 发表于 2016-1-22 21:52 | 显示全部楼层
jlink固件报clone。
bobde163 发表于 2016-1-22 23:50 | 显示全部楼层
有一些情况下是电源供电的原因,建议用外部电源供电,而不用J-Link进行供电
lefeng 发表于 2016-1-23 16:05 | 显示全部楼层
确定是JLink原因,还是板子的原因
forgot 发表于 2016-1-23 21:31 | 显示全部楼层
我都在用V5.17了
 楼主| icelandwolf 发表于 2016-1-27 22:28 | 显示全部楼层
问题找到了  某安全卫士与开发环境冲突。
ccw1986 发表于 2016-1-28 20:52 | 显示全部楼层
我一直用mdk 4.6版本,感觉很稳定
secretuniverse 发表于 2016-1-29 15:12 | 显示全部楼层
mdk4.6绝对是非常稳定的版本,不知道支持最新的器件不
