三极管下偏置电阻
 楼主| hezengliang 发表于 2009-12-8 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中10K电阻的作用是什么呢。三极管应该是开关作用。串联那个电阻是限流,使三极管饱和导通。。为什么还有这个并联的电阻呢
这个并联的电阻是防止在输入悬空时造成三极管输出出现不稳定的现象。这个电阻可称为下拉电阻,保证在无输入信号时发光二极管不发光,有输入信号时才发光。
大家都说是防止干扰信号呢。,什么干扰信号呢,输入悬空,就不发光。怎么会不稳定呢。。难道有了这个电阻,有干扰时候。发光二极管就不发光了吗?我看见有这个电阻和没有这个电阻是一样啊/。谁能帮我详细分析一下呢。
new1988 发表于 2009-12-8 19:00 | 显示全部楼层
这个图不是有人发过了吗?我好像看见过!
zhenxing2000 发表于 2009-12-8 22:11 | 显示全部楼层
当一直有输入信号的时候,该电阻有没有就无所谓了。
kubuco 发表于 2009-12-9 08:38 | 显示全部楼层
也想问问。。看 铃木的书也看到那个到地的电阻,老感觉不 知道为什么,求解一样的困惑
zyming 发表于 2009-12-9 08:53 | 显示全部楼层
上楼的这位哥,你说的柃木的书,能具体说下那本书么,我也想看看
xwj 发表于 2009-12-9 08:56 | 显示全部楼层
LZ ,去掉下拉电阻R?,然后用手指头摸摸输入端看看,或者在输入端接根很长的空线试试。
能想明白吗?
学习了  发表于 2013-1-24 13:41
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
原野之狼 + 1
iC921 + 4
查看全部评分
chunk 发表于 2009-12-9 17:52 | 显示全部楼层
输入悬空这三极管是通还是不通?这其实是个说不清楚的问题。你觉得它说得清楚,因为你实际观察到了“不通”。但是你观察的情况不够充分,如洗碗机所说,手指头摸输入端,输入端接长线,或者把手机靠近输入端拔个110,换个hFE更大的管子,各种各样的情况你都要观察,最后才能归纳,得出来的结论还是个“经验性”的,你得意识到那结论很可能具有局限性。
太费劲了是吗?那就接上一个下拉电阻吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
1573984109 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| hezengliang 发表于 2009-12-9 18:39 | 显示全部楼层
谢谢刚才你回答我的下偏置电阻。你说手碰到。造成干扰。三极管也可能导通。如果加上电阻,干扰就进入地了吗。如果干扰信号是瞬间五伏,那三极管不还是瞬间导通一下吗?它是怎么抑制干扰的呢。
iC921 发表于 2009-12-9 19:57 | 显示全部楼层
老X的帖子回答得很妙!
不过,摸C极也能看到一点小光,这该如何是好?
 楼主| hezengliang 发表于 2009-12-9 21:16 | 显示全部楼层
对呀。难道只能解决0--1.4伏的干扰呢
 楼主| hezengliang 发表于 2009-12-9 21:28 | 显示全部楼层
其实我这个图上的LED是汽车的燃油状态指示灯呢。三极管这边的输入是接的单片机。 这样是悬空吗?通过燃油传感器感觉没有油了。单片机才输出高电平。三极管导通。灯亮。平时应该是低电平吧。这样一直和单片机连着。也不叫悬空呀。这个电路板有外壳。我们的手是碰不到的。谁能分析一下它去干扰,电路的电压的情况呢?
awmc_m 发表于 2009-12-9 22:03 | 显示全部楼层
谢谢刚才你回答我的下偏置电阻。你说手碰到。造成干扰。三极管也可能导通。如果加上电阻,干扰就进入地了吗。如果干扰信号是瞬间五伏,那三极管不还是瞬间导通一下吗?它是怎么抑制干扰的呢。 ...
用手摸只是个举例,实际你可以把人体或其他干扰源想象成一个有内阻的电压源,那么你有下拉和没有下拉就有区别了。
 楼主| hezengliang 发表于 2009-12-9 22:23 | 显示全部楼层
当成有内阻的电压源也理解不清楚恩。分析一下。电压干扰怎么去除的呢。
 楼主| hezengliang 发表于 2009-12-10 07:56 | 显示全部楼层
大家继续给一个明确的说法吧。今天去仿真一下吧。
xwj 发表于 2009-12-10 08:15 | 显示全部楼层
自己去搭电路实验,干扰问题的话仿真有个P用啊?
kubuco 发表于 2009-12-10 08:19 | 显示全部楼层
XWJ真早
kubuco 发表于 2009-12-10 08:21 | 显示全部楼层
5# zyming
晶体管电路设计            铃木雅臣
zyming 发表于 2009-12-10 08:49 | 显示全部楼层
17# kubuco
谢谢!
woshidasha 发表于 2009-12-10 15:09 | 显示全部楼层
说实话,我做的一个简单报警器,就出现了没有报警但是三极管导通的情况,我用的电路就和楼主的图去掉下拉是一样的,后来有高人帮忙,加了一个下拉,就ok了
woshidasha 发表于 2009-12-10 15:10 | 显示全部楼层
