第一次设计的共射放大电路,麻烦大家指正不当之处!
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-6-7 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,菜鸟第一次根据需要,自行设计的单管共射放大电路:要求电路输出5w,输出电压vo=10v。放大电路用来驱动升压变压器,初级匝数及电感可以根据放大电路的最大功率输出设计。
三极管用的BU406,输入正弦信号,幅度10v,频率360k
1、请大家帮忙看看电路中的不当之处。
2、对输入交流信号的幅度10v,我不确定对三极管的安全有没有影响,是否需要在信号与基电极间加一电阻?
3、对于输出vo=10v,要求输出功率5w左右
4、从已知电路中各电阻参数计算静态工作点好计算,但从0设计电阻参数比较麻烦啊。(求助)
感谢大家,多多鼓励我这老菜鸟。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-6-7 11:09 | 显示全部楼层
电路图
电路图,老贴不上去,最近论坛不是很稳定。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-6-7 15:26 | 显示全部楼层
终于发上图片来了。麻烦大家给看看吧,指正一下。
天神下凡 发表于 2010-6-7 16:47 | 显示全部楼层
不管10V是峰值还是有效值,都有问题,电阻功率不够,直流工作点不合理,基极直流电位只有4V,肯定会截止失真,除非10V是峰峰值。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-6-7 17:47 | 显示全部楼层
4# 天神下凡
看来问题还真不少,电阻都是用的计算值,实际用时,会各乘以计算值2倍。
BV我是按照课本讲的取(3~5v)我取的4v,三极管截止失真跟Bv有关还是IB有关?
我取β=50,IB=20ma,参照bu406的输出图表,三极管没到截止区,我担心ib取值大了,会输出不了那么大的电压了。
感谢回复。
buqibushe 发表于 2010-6-7 19:27 | 显示全部楼层
还是不错的
k9999 发表于 2010-6-7 21:51 | 显示全部楼层
每一本介绍三极管设计的书介绍的方法都不一样,搞到我都不知道用什么方法来设计三极管放大电路
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-6-8 07:49 | 显示全部楼层
谢谢回复者,你们辛苦了。
天神下凡 发表于 2010-6-8 08:56 | 显示全部楼层
你想啊,基极直流电位4V,假设你输入信号峰值到了负的5V,那么叠加起来基极电位不就小于0了,这样发射结反偏,三极管当然截止了
jiabin1024 发表于 2010-6-8 09:25 | 显示全部楼层
输入阻抗也太低了吧,效率不是很好,输入电阻大楷为30欧姆,若信号源内阻为30欧姆,那么加在三极管的电压只有5V,所以没出现截止失真。LZ的信号源内阻有多大?
jiabin1024 发表于 2010-6-8 09:29 | 显示全部楼层
发射极电流有400MA,三极管的PC是比较大的,不知道该三极管是否能承受的了,LZ看看三极管的集电极最大功耗是多大,不要烧了三极管
蓝阳鼎点人 发表于 2010-6-8 09:43 | 显示全部楼层
北京蓝阳鼎点自动化设备有限公司是专业研发生产各种热工测量传感器和智能仪表的供应商。 www.lanyangdd.com
蓝阳鼎点人 发表于 2010-6-8 09:50 | 显示全部楼层
设计的 非常好。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-6-8 11:41 | 显示全部楼层
10# jiabin1024
信号源输出阻抗50欧姆
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-6-8 11:42 | 显示全部楼层
11# jiabin1024
集电极pc=60w
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-6-8 12:12 | 显示全部楼层
4# 天神下凡
电源电压vcc=24v,放大电路输出功率5w,输出电压幅度10v(有效值3.53v
静态工作点的设计过程:
1、根据输出计算IC=5w/3.53=1.41a
2、由β取的50,计算IB=1.414/50=28ma
3、对上电路取I1=10IBVB=4V.计算I1=0.28a,即:I1=VCC/R1+R2=0.28A,从而得出R1+R2= 85.7欧姆
4VB=(VCC/R1+R2)R2=4V,可以计算R2=14.28欧姆,同时得R1=71.4欧姆
5ICIE,IE=VB/Re,得Re=4
/1.414=2.8
欧姆
6VCE=VCC-IC*RC-IE*RE,计算RC=
   (在这里我不知道,vce是指幅度,还是峰值?)
对于放大电路静态工作点的计算过程,是先设定IB,在计算其他参数,还是根据输出条件计算IB等其他参数?
感谢大家给看看吧。实在不会了。
jiabin1024 发表于 2010-6-8 12:53 | 显示全部楼层
电阻R1,R2是为三极管提供静态偏置的,LZ可以将其阻值提高,把输入电阻加大。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-6-8 13:22 | 显示全部楼层
17# jiabin1024
电阻R1,R2提高了会不会使IB降低?
jiabin1024 发表于 2010-6-8 13:29 | 显示全部楼层
输入信号10V,360K,输出也是10V,那不是电压放大,应该是放大电流了?
jiabin1024 发表于 2010-6-8 13:32 | 显示全部楼层
LZ找maychang给你分析一下吧
