上电瞬间,电流20A,咋解决?
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-11-25 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在使用LM2596时,上电瞬间时,给输入电容Cin充电,电流达到20A,导致瞬间功耗过大,客户对功耗要求很高,必须通过!请问各位有没有好的方法,解决电容Cin吸电流的问题?
PS:串电阻---功耗太大;换电源芯片---没用;加缓上电电路----请具体说明,俺们试了几个都没用
maychang 发表于 2011-11-25 18:52 | 显示全部楼层
串电感。
NE5532 发表于 2011-11-25 21:30 | 显示全部楼层
“客户对功耗要求很高”,这个功耗一般不指瞬态。前面用什么在供电?12V充个600uF的电容,也不算大。
baker0502 发表于 2011-11-26 17:06 | 显示全部楼层
2# maychang
maychang老师,这个冲击电流的脉冲持续时间一般为us级的吧,加电感得加多大的合适呢?怎么计算?
hanzhenwei 发表于 2011-11-26 17:39 | 显示全部楼层
加个软启动电路怎么样?
holle 发表于 2011-11-26 21:48 | 显示全部楼层
关注!
可靠的方法是加个热插拔控制器
aihe 发表于 2011-11-26 22:00 | 显示全部楼层
使用第5脚功能
lhkjg 发表于 2011-11-27 16:47 | 显示全部楼层
加电感确实是最省事的解决办法
iC921 发表于 2011-11-27 17:11 | 显示全部楼层
可不给出前级电路情况?
iC921 发表于 2011-11-27 17:12 | 显示全部楼层
考虑问题一般不应局部地,孤立地进行。
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-11-28 10:09 | 显示全部楼层
客户要求的就是瞬态。。。
加个软启动电路怎么样?
能否具体说下?
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-11-28 10:11 | 显示全部楼层
使用第5脚功能
不行啊,这个20A电流是电容充电造成的。
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-11-28 10:12 | 显示全部楼层
可不给出前级电路情况?
前级就是24V和GND
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-11-28 10:19 | 显示全部楼层
串电感。
是啊,公司有的1uH-33uH,都试过了,没用。
corset 发表于 2011-11-28 12:50 | 显示全部楼层
串个负温度系数的热敏电阻试试
t.jm 发表于 2011-11-28 13:03 | 显示全部楼层
15# 没有颜的色
把电感加大到100uH看看效果如何,另外电感不只有感抗一个参数,电流也要够才行。
jackyard 发表于 2011-11-28 13:25 | 显示全部楼层
上电时的这一点功率应该不要系统要求的正常工作时的功率吧
shalixi 发表于 2011-11-28 14:05 | 显示全部楼层
先小电流充电,后开通主回路。
wangjun403 发表于 2011-11-28 14:06 | 显示全部楼层
同LZ问,一模块电源空载时,上电启动电流有快40A,如何减少
电源功率300W,24输入,15,5V输出
