这种地方用,继电器绝对是不二选择,有条件的,可以考虑DIP继电器(类似TX2-5V),加IC插座,这样体积和可维修性都可以保证,像叶春勇说的,组长级别的也会更换。
驱动的话,考虑效率和自动化,采用3-8译码器堆叠,驱动线100工位 7根IO线可以驱动,设置2个按钮,一个开始计数,一个复位,总共9个IO,工位指示灯用电阻+LED直接并联在继电器线包上面,就这样一个系统,几乎所有单片机都可以搞定。考究点,加个速度调整电位器,则需要一个带AD的单片机,采样速度调整电位器,来决定7-128译码器输入时钟速度。
由于每时刻只有一个继电器动作,负载很轻,电源普通的5V充电头就可以搞定。
