[技术问答] HC32F460不用ADC时候,AVCC端可以不接3.3V吗
 楼主| nongfuxu 发表于 2021-4-25 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,设备不需要ADC。HC32F460不用ADC时候,AVCC端可以不接3.3V吗
现在的芯片,AVCC上只是到地,接了一个0.1uF电容。
Alina艾 发表于 2022-12-6 15:28 | 显示全部楼层
如果不用ADC的话,可以接个0.1uF吧
Estelle1999 发表于 2022-12-6 16:32 | 显示全部楼层
可以悬空的吧,我记得是可以悬空处理
Candic12e 发表于 2022-12-6 17:37 | 显示全部楼层
你看看官方的demo电路板,看看这部分怎么处理的呗
Charlene沙 发表于 2022-12-6 18:42 | 显示全部楼层
一般接一下呗,万一以后要用是不是还能直接就用了呀
Betty1299 发表于 2022-12-6 20:26 | 显示全部楼层
不接行,我记得ST的不用ADC的话,可以不接
B1lanche 发表于 2022-12-6 21:42 | 显示全部楼层
如果不接会不会有影响啊,弄个电容应该可以保证干扰吧
alxd 发表于 2022-12-7 07:08 | 显示全部楼层
那你就按现在的设计来就可以了,省事儿
Carina卡 发表于 2022-12-7 08:19 | 显示全部楼层
不接就行了,悬空处理,应该是可以
Belle1257 发表于 2022-12-7 11:50 | 显示全部楼层
不需要ADC建议也是接上电源,这样比较好
Emily999 发表于 2022-12-7 13:45 | 显示全部楼层
如果不用,不接是不是也行,看看手册上怎么说的,应该可以不接吧
sgrtf661 发表于 2022-12-9 10:31 | 显示全部楼层
华大代理可以提供技术支持  qq:409946461
cltongkn 发表于 2022-12-10 21:15 | 显示全部楼层
不使用ADC 可以将AVCC DVCC短接在一起,不能将AVCC接GND
yangxiaor520 发表于 2022-12-11 09:26 来自手机 | 显示全部楼层
AVCC怎么能接地?
martinhu 发表于 2022-12-14 18:28 | 显示全部楼层
不能悬空,不使用ADC的时候,AVCC可以接VCC,AVSS可以接GND
hudi008 发表于 2023-1-5 13:10 | 显示全部楼层
可以悬空的。
youtome 发表于 2023-1-5 17:12 | 显示全部楼层
AVCC也不影响你的使用。
burgessmaggie 发表于 2023-1-6 16:50 | 显示全部楼层
这个需要连接的。
alvpeg 发表于 2023-1-6 19:39 | 显示全部楼层
不可以不接V3.3
janewood 发表于 2023-1-9 16:35 | 显示全部楼层
最好接上的。
