很多人都说QUARYUSII中的IP核是收费的,不可以直接用的,其实不然,下面我以FIR滤波器的核的使用来给大家介绍IP核的使用,希望对大家有点帮助。 1.使用 (1)首先建立工程,这个就不说了。然后建立个原理图文件或者.v文件 (2)打开magevizard工具箱,如图 (3)然后找到你想要用到的核,这里找到fir09 (4)然后再写上自己想要的文件名字,然后next。后出现这样的菜单栏。如下图 然后就是按部就班的来了,设置参数啊,生成仿真文件啊完成啊。 (5)然后就可以在.v或原理图文件中调用了。 (6)具体使用方法要看使用文档的。
2.文件**(我想这个最重要了) (1)打开你**软件时加入的license.dat文件,如图 可以看到里面有个,其实这个00A2就是niosII核的代号,当时我就想为什么NIOS核可以,其他的就不可以呢?我试着复制了 这样一段到license.dat里面,然后把这个里面的00A2改成我想要用的核的代号,这样如下图 然后重新加载license.dat,奇迹出现了 然后我陆续使用了很多,都可以,完全没有问题的。 下面来说下怎么知道每个核的代号。点这个的第一栏 出现下图 知道了吧,呵呵。 9.1版本的可以这样得到,以上的版本要到它的使用文档里得到,文档可以在这里下载到
