[技术问答] 是不是每个IO口都有钳位二极管?
 楼主| qiangtech 发表于 2021-12-9 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下大家,是不是新唐的片子,比如MS51或ML51系列,是不是每个IO口都带有对电源和地的钳位二极管?
如果没有钳位二极管,可以直接用OD的方式驱动电压稍大于MCU电源的小电流负载。如果有钳位二极管,那就要在外部再加驱动管了。
wanduzi 发表于 2021-12-9 22:48 | 显示全部楼层
这就需要你看手册了
jiangshaoling 发表于 2021-12-10 10:36 | 显示全部楼层
具体看规格书,MS51 普通8位机   ML51 低功耗
match007 发表于 2021-12-14 14:40 | 显示全部楼层
所有需要IO驱动的东西,除了发光LED,
我都加驱动
onlycook 发表于 2021-12-14 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
看手册看规格书
jasontu 发表于 2021-12-15 11:00 | 显示全部楼层
每个io口都有钳位二极管。钳位二极管是防esd的。
至於可以直接用OD的方式驱动电压稍大于MCU电源的小电流负载,记得只有0.2v的耐压。
如果耐高压。要看规格书是否有提到5V tolerant
alxd 发表于 2021-12-17 16:38 | 显示全部楼层
这个建议还是去看看手册,手册都有写的
Estelle1999 发表于 2021-12-17 16:38 | 显示全部楼层
正常来说,建议驱动外部负载的话,无论大小,能加驱动管最好加着
yangjiaxu 发表于 2021-12-17 16:40 | 显示全部楼层
好像基本上都是可以OD方式驱动的吧
Emily999 发表于 2021-12-17 16:40 | 显示全部楼层
这个倒是没仔细研究过,不过我觉得加驱动管能好一些
Carmen7 发表于 2021-12-17 16:40 | 显示全部楼层
看看手册,或者问FAE,能好一些
Charlotte夏 发表于 2021-12-17 16:44 | 显示全部楼层
试试上拉驱动 ,是不是也行
Candic12e 发表于 2021-12-17 16:44 | 显示全部楼层
最好加个三极管或者MOS,这样能好一些
B1lanche 发表于 2021-12-17 16:44 | 显示全部楼层
为了让系统可以稳定,我觉得可以考虑加个三极管试试
Alina艾 发表于 2021-12-17 16:45 | 显示全部楼层
加个外部驱动管呗,是成本压缩太厉害了么
Allison8859 发表于 2021-12-17 16:45 | 显示全部楼层
这个我还真不知道,没仔细看过是否有钳位二极管
Carina卡 发表于 2021-12-17 16:46 | 显示全部楼层
还没有用过新唐的MS51系列,不过我觉得应该部分的IO支持OD方式吧
Betty1299 发表于 2021-12-17 16:47 | 显示全部楼层
最好是找个FAE咨询一下,你要直接为了省成本,很有可能容易被返工
Annie556 发表于 2021-12-17 16:47 | 显示全部楼层
最好是做个上拉驱动电路,不然容易烧坏IO哦
Charlene沙 发表于 2021-12-17 16:48 | 显示全部楼层
别省那几个电阻三极管了,直接加上吧,稳妥一些
