ds1302时钟不走,碰一下晶振,时间就走
 楼主| 橘子阿小 发表于 2021-12-14 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题,碰一下晶振,离开,时钟就能正常走
xinpian101 发表于 2021-12-14 21:52 | 显示全部楼层
那可能是你电路的问题。
chineseboyzxy 发表于 2021-12-14 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
匹配电容
hu9jj 发表于 2021-12-15 09:26 | 显示全部楼层
DS1302的晶振是不需要另外匹配电容的,楼主的问题很可能是电路接触不良或者是布线不合理引起的,
raoyouihs 发表于 2021-12-15 10:29 | 显示全部楼层
焊接不良
lfc315 发表于 2021-12-15 10:42 | 显示全部楼层
没有电路,只能猜测,可能是晶振品质不好,损耗偏大,换个好点的品牌晶振
lfc315 发表于 2021-12-15 10:46 | 显示全部楼层
网上搜:ds1302 起振,有很多信息
ezcui 发表于 2021-12-15 13:01 | 显示全部楼层
确定不是接触不良?
99288697 发表于 2021-12-15 15:23 | 显示全部楼层
DS1302的话应该是电容不匹配,你不放电容试试能工作吗?
xch 发表于 2021-12-15 15:29 | 显示全部楼层
说明要上发条了
wooda 发表于 2021-12-15 16:52 | 显示全部楼层
不应该是每个产品出厂标配个手指头吗?
Betty1299 发表于 2021-12-20 16:54 | 显示全部楼层
你这晶振是不是没焊接牢固啊
B1lanche 发表于 2021-12-20 16:55 | 显示全部楼层
你晶振的起振电容用的多大的?
Carina卡 发表于 2021-12-20 16:55 | 显示全部楼层
感觉是你焊接问题,或者是起振电容的问题
Charlene沙 发表于 2021-12-20 16:55 | 显示全部楼层
能不能把电路发出来,大家帮你看一看
Emily999 发表于 2021-12-20 16:56 | 显示全部楼层
应该是你的电路问题吧
Belle1257 发表于 2021-12-20 16:56 | 显示全部楼层
是不是有干扰了啊,手一碰是增加电容值了
Estelle1999 发表于 2021-12-20 16:57 | 显示全部楼层
你好好焊接一下,补焊,看看效果
alxd 发表于 2021-12-20 16:59 | 显示全部楼层
正常DS1302的话,没有这么复杂的,你是不是没焊接好啊
Annie556 发表于 2021-12-20 17:00 | 显示全部楼层
查一下你的焊接,是否电容没焊接好
