我用的是 B628 / PW5328 / SX1308,升到12V。
板子上有两个同样的电路,从同一个输入获得电压,分别输出各自的 12V。其中一路始终是正常的,所以整体的电路应该没问题。
但另一路就不对了。昨天只输出 5V,修了半天变成12V 了,我当时也以为修好了。修的过程在这:https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3192198&page=1#pid12552422
今天,这一路输出 20V 甚至更高了!
下面是我量的结果:
具体来说就是下面两个情况:
1、不带负载且输入12V,输出是正常的12V
2、带负载或者输入为5V,输出就乱了,是20V 或者更高。
而且在从2 变到1 的时候(比如输入12V,从带负载变到无负载)能看到电压下降到12V。
这图是 PW5328 手册里的图,我没装两个 0.1uF。根据手册, FB 的输入应该是 0.6V。我的理解就是:芯片会根据 FB 的电压调节,如果高于 0.6V 就降低输出,反之提高输出,从而使输出稳定在 12V。可是,实际量出来 FB 是 1V,带来了两个疑问:
1、如果芯片的反馈机制还正常,那么它应该拼命压低输出,怎么可能眼睁睁看着输出是 20V?
2、如果芯片坏了,这里的电压应该是 20/(191+10)*10 = 1V,从分压来看是准的。可是芯片坏了为何还是会升压呢?
这个芯片昨天才换上的,而且也仔细看了,没焊反,各个脚也量了都是焊在焊盘上的,脚和脚之间也没有短路。
请大侠给点思路吧,我的脑袋要短路了!谢谢!
20220110 更新:
问题解决了,什么都是好的,是一部分反馈线路(下图中绿圈里的)从C3下面经过。C3又是贴片的。
感谢所有回帖的大侠!!
