[其它] 复位电路离复位引脚太远会产生什么问题?
 楼主| LLGTR 发表于 2023-1-19 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般复位电路要尽可能靠近复位引脚,如果离远了会出现什么问题?
Carmen7 发表于 2023-4-6 12:56 | 显示全部楼层
离远了,离远点也不会有啥问题的
Candic12e 发表于 2023-4-6 13:58 | 显示全部楼层
基本上是没什么问题,除非你的干扰很强
Betty1299 发表于 2023-4-6 14:12 | 显示全部楼层
建议距离靠近复位引脚,这样是为了避免不必要的情况发生
Estelle1999 发表于 2023-4-6 15:10 | 显示全部楼层
离远了很容易出现干扰的
Alina艾 发表于 2023-4-6 16:21 | 显示全部楼层
按照官方的指导手册设计就好了,能好点
Charlotte夏 发表于 2023-4-6 17:27 | 显示全部楼层
会出现反复重启,会单片机工作异常
Annie556 发表于 2023-4-7 07:06 | 显示全部楼层
一般距离远了,可能随机重启,其他应该也没啥了
Emily999 发表于 2023-4-7 08:19 | 显示全部楼层
你最好是试试,远也有个度,这个把握好就没啥事儿
B1lanche 发表于 2023-4-7 09:21 | 显示全部楼层
你走线的时候不要有干扰源基本远点也没啥事儿
Betty996 发表于 2023-4-7 13:00 | 显示全部楼层
不离远点就好了啊,非要给自己找麻烦呢?
 楼主| LLGTR 发表于 2023-4-7 13:27 | 显示全部楼层
离远了,离远点也不会有啥问题的
不会影响复位功能吗?
不离远点就好了啊,非要给自己找麻烦呢?
这不是怕万一有些电路不满足嘛。
 楼主| LLGTR 发表于 2023-4-7 13:28 | 显示全部楼层
随机重启?这是为什么?
会出现反复重启,会单片机工作异常
这样吗,如果离远了,怎么防止干扰。
