[其他] PWM信号在pcb走线应该注意什么
 楼主| 10299823 发表于 2023-1-29 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB上的布线都需要注意些什么?
单片小菜 发表于 2023-1-29 16:54 | 显示全部楼层
主要是看PWM的频率,如果要是高频的,就需要注意了。
abotomson 发表于 2023-2-2 14:39 | 显示全部楼层
PWM信号PCB走线能走差分线吗?
ulystronglll 发表于 2023-2-4 15:00 | 显示全部楼层
pwm信号需要双绞线吗
updownq 发表于 2023-2-4 16:37 | 显示全部楼层
这个pcb的布局有影响的吗?
linfelix 发表于 2023-2-4 17:37 | 显示全部楼层
绘制PCb时PWM输出要按高频处理吗
tabmone 发表于 2023-2-4 18:19 | 显示全部楼层
pwm信号对宽度有要求的吗
liu96jp 发表于 2023-2-6 10:35 | 显示全部楼层
啥都不需要注意,正常绘制就好了
tpgf 发表于 2023-2-6 11:17 | 显示全部楼层
PWM 频率 本身高不到哪里去 ,中间 留个匹配电阻的位置 ,后头调试用
t1ngus4 发表于 2023-2-6 11:22 | 显示全部楼层
我觉得想要注意的话,就是别走电源附近就好了
木木guainv 发表于 2023-2-6 11:58 | 显示全部楼层
受限于io的速度 pwm的速度不会很高 没有什么干扰
磨砂 发表于 2023-2-6 12:06 | 显示全部楼层
不过emc,能短点就短点,尽量少打过孔换面完事
晓伍 发表于 2023-2-6 12:17 | 显示全部楼层
一个pwm能有几百兆以上?所以不需要高速电路的布板知识
ex7s4 发表于 2023-2-6 12:26 | 显示全部楼层
防止干扰呗,注意干扰源就好了
caigang13 发表于 2023-2-6 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
主要是注意与关键信号之间的串绕。
八层楼 发表于 2023-2-6 13:15 | 显示全部楼层
不需要高速布线的知识  因为单片机pwm输出的速度不会太高的
观海 发表于 2023-2-6 13:32 | 显示全部楼层
没有需要特别注意的 因为这个并不是高频信号
b5z1giu 发表于 2023-2-6 14:02 | 显示全部楼层
其实PWM也没啥值得注意的点,只要不画错了就没事儿
y1n9an 发表于 2023-2-6 16:13 | 显示全部楼层
我一般绘制PWM信号,都是躲电源远远的
su1yirg 发表于 2023-2-6 17:35 | 显示全部楼层
注意就是要规范绘制,少过孔,短距离即可
