[Verilog HDL] Verilog中毛刺问题
 楼主| gaochy1126 发表于 2023-2-18 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
锁存器和触发器分别对应异步逻辑和同步逻辑。我们常说触发器之所以可以减少电路的毛刺错误——注意是减少,不是完全避免——主要是因为只有在时钟沿的时刻,触发器的输入信号才有效,而锁存器却在整个电平有效。一个沿遇到毛刺的机会,自然比持续性的电平小很多!
触发器:
D触发器最简单的理解就是,在时钟满足“某种触发条件时”,输出的值就是输入的值,其他时间保持不变。
“某种触发条件”就是电平触发和边沿触发。
锁存器(Latch)
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
