Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"
 楼主| yutingwei 发表于 2024-3-31 02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个错误通常表示下载Flash失败。解决方法包括检查连接线是否连接正确、目标设备是否处于复位状态、目标设备的Flash是否被锁定等。
tpgf 发表于 2024-4-1 15:59 | 显示全部楼层
是不是下载器的地线和电路板的地线米有接一起啊
磨砂 发表于 2024-4-1 16:43 | 显示全部楼层
也有可能是因为电路板绘制有问题
晓伍 发表于 2024-4-1 19:16 | 显示全部楼层
仿真器的供电地线要和电路板的地线连接在一起
木木guainv 发表于 2024-4-1 19:47 | 显示全部楼层
如果是锁定状态的话 也是报送无法识别芯片吗
xiaoqizi 发表于 2024-4-1 20:18 | 显示全部楼层
为什么设备会长期处于复位状态呢
wowu 发表于 2024-4-1 20:49 | 显示全部楼层
可以检查一下是不是供电电源有问题
Betty996 发表于 2024-4-18 11:11 | 显示全部楼层
其实,这就是提示你烧录失败了
Carina卡 发表于 2024-4-18 12:19 | 显示全部楼层
一般烧录失败可以是芯片型号选择错了,也是这样
Belle1257 发表于 2024-4-18 13:20 | 显示全部楼层
直接看看配置部分,配置检查完事儿再试试,也许就好了
Charlene沙 发表于 2024-4-18 14:24 | 显示全部楼层
如果你的算法文件选择错误,也是报错的
Alina艾 发表于 2024-4-18 15:28 | 显示全部楼层
遇到这种问题简单的很,就看连接,再看烧录配置
Estelle1999 发表于 2024-4-18 16:34 | 显示全部楼层
有些时候SWD引脚被复用,也容易出现烧录失败的事儿
Emily999 发表于 2024-4-19 07:06 | 显示全部楼层
比如flm选择错了,就是提示烧录失败的
Annie556 发表于 2024-4-19 08:17 | 显示全部楼层
这种问题不容易解决,因为出现这个状态的情况太多了
B1lanche 发表于 2024-4-19 09:36 | 显示全部楼层
烧录失败就看看是不是烧录配置搞错了呗
alxd 发表于 2024-4-19 11:06 | 显示全部楼层
有些时候目标板单独供电是能避免的
shenxiaolin 发表于 2024-4-30 16:01 | 显示全部楼层
没有选择Flash更新的算法。
4c1l 发表于 2024-6-30 23:30 | 显示全部楼层
在进行下载之前,确保目标设备处于正确的复位状态。
