[以太网/USB/其他总线] 在Microchip 32位MCU中使用光照强度传感器进行环境光检测?
 楼主| 和下土 发表于 2024-4-23 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在Microchip 32位MCU中正确连接光照强度传感器,并且如何读取传感器的数据以及进行数据处理和显示?
yiyigirl2014 发表于 2024-4-23 20:54 | 显示全部楼层
根据传感器的接口啊。如果是模拟的传感器用ADC来读取,并根据一定标准进行校准。
B1lanche 发表于 2024-4-25 14:37 | 显示全部楼层
看你环境光的传感器的接口哈,读取就行
Candic12e 发表于 2024-4-25 14:45 | 显示全部楼层
你买传感器的时候,没有给你示例代码?
Carmen7 发表于 2024-4-25 16:42 | 显示全部楼层
一般不都是i2c的接口吗?你接上,时序怼上就能用了
Estelle1999 发表于 2024-4-25 17:56 | 显示全部楼层
建议找个例程比较多的传感器哈,不然开发起来麻烦
Charlotte夏 发表于 2024-4-25 19:11 | 显示全部楼层
显示的话,你需要用个显示屏的,简单的很
lidi911 发表于 2024-4-25 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题问的都不知道怎么回答了,反问一下:第一,你用的什么传感器?第二,想用什么显示器或怎么显示?
heisexingqisi 发表于 2024-4-25 20:16 | 显示全部楼层
楼主用的什么接口的传感器。
Emily999 发表于 2024-4-25 20:18 | 显示全部楼层
其实你得找个demo,而且还需要找对应的开发板,来玩才行
Allison8859 发表于 2024-4-26 07:06 | 显示全部楼层
建议使用常用的环境光传感器哈,然后再要个例程就好了
Annie556 发表于 2024-4-26 08:15 | 显示全部楼层
你要是显示的话,是电脑显示还是单片机显示啊?
forgot 发表于 2024-4-26 08:48 | 显示全部楼层
看用什么传感器,看传感器是什么接口,根据接口进行设计就好了啊
alxd 发表于 2024-4-26 10:00 | 显示全部楼层
正常读取呗,我觉得传感器的话,你看好接口就行了
Alina艾 发表于 2024-4-26 11:29 | 显示全部楼层
肯定有例程的,你就找例程就好了,选好传感器就要资料就好了
