[MM32软件] 我使用常规中断配置,串口中断接收数据非常不稳定
 楼主| KG就看撒好的 发表于 2024-8-6 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个芯片MM32F002的串口中断如何配置,例程也是轮询 没有中断。能不能来个技术支持
stormwind123 发表于 2024-8-6 11:36 | 显示全部楼层
硬件连接有无问题
laocuo1142 发表于 2024-8-6 11:37 | 显示全部楼层
建议查看MM32F002的官方文档
flycamelaaa 发表于 2024-8-6 11:38 | 显示全部楼层
配置UART的波特率、数据位、停止位、校验位等参数,以确保与通信对方相匹配。
tpgf 发表于 2024-8-9 15:42 | 显示全部楼层
楼主可以描述一下不稳定的具体现象吗
renzheshengui 发表于 2024-8-13 09:13 | 显示全部楼层
楼主通讯的数据的数据量是不是比较大呢
wakayi 发表于 2024-8-13 14:24 | 显示全部楼层
首先需要确认发送数据的是不是稳定
LEDyyds 发表于 2024-8-14 14:02 | 显示全部楼层
接收中断还是空闲中断
paotangsan 发表于 2024-8-14 20:59 | 显示全部楼层
现象是什么 有时候无法进入串口中断吗
wowu 发表于 2024-8-14 21:09 | 显示全部楼层
什么叫做常规配置啊 还有非常规的配置方式吗
xiaoqizi 发表于 2024-8-15 17:12 | 显示全部楼层
是不是串口接收缓存没有处理好的原因啊
