[疑难问答] PID算法程序
 楼主| mikewalpole 发表于 2024-8-16 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机PID算法程序由51单片机组成的数字控制系统控制中,PID控制器是通过PID控制算法实现的。51单片机通过AD对信号进行采集,变成数字信号,再在单片机中通过算法实现PID运算,再通过DA把控制量反馈回控制源。从而实现对系统的伺服控制。【51单片机PID算法程序】是一种在51单片机中实现的数字控制系统的常见算法,主要用于实现精准的伺服控制。PID控制器基于比例(P)、积分(I)和微分(D)三个部分来调整控制量,以使系统达到期望的稳定状态。在这个过程中,51单片机会通过模拟到数字转换(AD转换)将接收到的信号转化为数字信号,然后在内部执行PID算法,计算出控制量,最后通过数字到模拟转换(DA转换)将结果反馈回控制源。**位置式PID控制算法**是PID控制的一种实现方式,它的传递函数可以用数学公式表示。位置式算法考虑了当前时刻和过去所有时刻的误差(e),在时域中,传递函数可以写为误差的比例、积分和微分之和。具体公式为:\[ u(n) = K_P e(n) + K_I \sum_{k=0}^{n} e(k) + K_D \frac{e(n) - e(n-1)}{T} \]其中,\( u(n) \)是第k个采样时刻的控制量,\( K_P \)是比例系数,\( K_I \)是积分系数,\( K_D \)是微分系数,\( T \)是采样周期。位置式PID算法的优点在于其直接给出了整个控制序列,但也有两个主要缺点:1. 计算时需要累加过去所有时刻的误差,这增加了计算复杂性。2. 如果计算机故障导致输出突然变化,可能引起执行机构的剧烈动作,这对生产安全构成威胁。在51单片机中实现PID算法时,由于硬件资源限制,通常不使用浮点数运算,而是将参数和运算结果转换为整数,通过移位操作来提高计算效率。为了保证精度,对于高精度要求的应用,需要注意移位操作产生的“余数”并进行适当的补偿。以下是一个简化的C51程序框架,展示了PID算法的基本结构,但并未包含输入输出处理部分:```c#include <reg52.h>#include <string.h>typedef struct PID {double SetPoint; // 设定目标double Proportion; // 比例常数double Integral; // 积分常数double Derivative; // 微分常数double LastError; // 上一时刻误差double PrevError; // 上上一时刻误差double SumError; // 误差总和} PID;// PID算法计算函数void PIDCalc(PID *pid, double error, double dt) {// 在这里实现PID算法的具体计算}int main() {PID controller;// 初始化PID参数controller.SetPoint = ...;controller.Proportion = ...;controller.Integral = ...;controller.Derivative = ...;while (1) {double current_error = ...; // 获取当前误差PIDCalc(&controller, current_error, dt); // 调用PID算法计算// 处理控制输出...}return 0;}```在实际应用中,需要通过实验确定合适的PID参数(KP、KI、KD),并且根据系统响应和控制需求调整这些参数。同时,为了避免控制系统的振荡和超调,可能需要引入额外的滤波或者调整策略,如自适应PID、模糊PID等。
yangxiaor520 发表于 2024-8-21 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个帖子排版看起来太费眼力了
uiint 发表于 2024-10-11 09:23 | 显示全部楼层
在51单片机组成的数字控制系统中,PID控制器确实是通过PID控制算法来实现的
jackcat 发表于 2024-10-14 09:43 | 显示全部楼层
需要根据具体的系统特性和控制要求,对PID算法进行优化和调整。
 楼主| mikewalpole 发表于 2024-10-14 11:26 | 显示全部楼层
选择合适的采样时间,既保证控制系统的响应速度,又避免过快的采样导致的计算负担。
nomomy 发表于 2024-10-14 11:48 | 显示全部楼层
设置积分器累积值的上下限,防止积分器累积值超过某个限制。
houjiakai 发表于 2024-10-14 20:23 | 显示全部楼层
尽量减少外设的初始化和使用时间,以便更快地响应中断。
vivilyly 发表于 2024-10-14 21:09 | 显示全部楼层
减少计算量:
使用简化的PID公式或查找表来加速计算。
避免在中断服务程序中进行复杂的数**算。
积分分离:
当误差较大时,暂时停止积分项的计算,以防止积分饱和。
当误差较小时再恢复积分项。
51xlf 发表于 2024-10-14 21:30 | 显示全部楼层
采用自动调参算法可以更快速、准确地确定 PID 参数。例如 Ziegler - Nichols 方法,通过对系统进行开环阶跃响应测试,获取系统的临界增益和临界周期等参数,然后根据特定的公式计算出 PID 参数的初始值。这些初始值可以作为进一步优化的基础。
backlugin 发表于 2024-10-15 16:09 | 显示全部楼层
PID控制器的性能很大程度上取决于控制周期的稳定性和实时性。确保单片机的时钟频率和处理速度能满足系统的实时性要求。
iyoum 发表于 2024-10-15 17:51 | 显示全部楼层
考虑使用简化版的PID算法,例如省略微分项或积分项,或者使用查表法来近似复杂的数**算。
ccook11 发表于 2024-10-15 19:14 | 显示全部楼层
每次计算出应调整的增量值或变化速度,当控制作用量将超过额定上下限时,则保持在上限值或下限值。
louliana 发表于 2024-10-16 11:03 | 显示全部楼层
PID参数(Kp, Ki, Kd)的调试是关键,通常需要实验调整以获得最佳的控制效果。
sdCAD 发表于 2024-10-16 11:37 | 显示全部楼层
在提高实时性的同时,确保系统的稳定性和可靠性不受影响。
benjaminka 发表于 2024-10-16 11:56 | 显示全部楼层
PID参数的整定是一个迭代过程,可能需要多次实验和调整才能达到最佳效果。
sanfuzi 发表于 2024-10-16 12:22 | 显示全部楼层
在由51单片机组成的数字控制系统中,PID控制器是通过PID控制算法实现的。
tifmill 发表于 2024-10-16 13:00 | 显示全部楼层
积分项可能导致输出饱和,特别是在大误差的情况下。实际应用中可能需要添加抗积分饱和的措施。
deliahouse887 发表于 2024-10-16 13:50 | 显示全部楼层
在控制器输出达到饱和时,将积分器的累积值重置为一个较为理想的值。
sdlls 发表于 2024-10-16 14:41 | 显示全部楼层
参数调整:PID参数(Kp、Ki、Kd)需要根据实际系统进行调整。
积分饱和:为了避免积分饱和,需要对积分项进行限制。
采样时间:采样时间(或称为控制周期)需要一致,通常由DelaySomeTime()函数控制。
精度:由于51单片机的浮点运算能力有限,可能需要使用定点数运算来提高效率。
10299823 发表于 2024-10-16 15:06 | 显示全部楼层
如果积分饱和是由目标值突然变化引起的,可以通过将目标值以适当的斜率变化来避免。
