[技术问答] 触控按键不稳定,有跳键的情况解决方法
 楼主| kevia 发表于 2024-11-19 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当遇到触控 按键不稳定时建议先排查如下问题:
1) 检查 TK的 IO口是否设置为输出模式,使用到的 TK通道所在的 IO口需要设置为强推挽输出模式;
2) 检查 触控 扫描函数的调用,是否是当程序处理完触控数据后,再启动的下一轮扫描函数;
3) 可能触控调试参数不是最佳,可重新调试触控参数后测试并对比与原本机器上的 触控 参数差异有多大;
4) 程序中先屏蔽触控,看一下是否还会有异常现象,或直接将 触控 键值赋值为 0,排查一下是不是触
控引起的跳键,还是其它原因导致的异常现象;
5) 检查 触控 面板是否导电, 触控 面板需要为绝缘材料;
6) 检查 触控 调试数据时所用的面板与实际使用的面板是否一致;
7) 检查检查触控触控参考电容容值是否正确,推荐参考电容容值是否正确,推荐103,检查电容是否有虚焊的情况;,检查电容是否有虚焊的情况;
8) 将动态调试库加入到功能程序中,在将动态调试库加入到功能程序中,在触控触控调试软件上面去查看调试软件上面去查看触控触控的实时数据,看跳键时,的实时数据,看跳键时,触控触控的的rawdata以及以及besline的数据是否正常,如果看到数据异常导致跳键,说明是有干扰存在导致的数据是否正常,如果看到数据异常导致跳键,说明是有干扰存在导致触控触控跳键,可以通过屏蔽某些功能,换供电电源,换跳键,可以通过屏蔽某些功能,换供电电源,换PCB板上的关键元器件(例如板上的关键元器件(例如CMOD电容)等方电容)等方式去排查干扰来源,然后再想办法解决干扰。式去排查干扰来源,然后再想办法解决干扰。
szt1993 发表于 2024-11-19 17:04 | 显示全部楼层
其实主要还是增加防错机制的
coody 发表于 2024-11-20 10:15 | 显示全部楼层
注意PCB布板合理、减小附近干扰、数字滤波。
星辰大海不退缩 发表于 2024-11-23 13:23 来自手机 | 显示全部楼层
触控板还是需要多做一些防错机制
biechedan 发表于 2024-12-2 21:07 | 显示全部楼层
避免按键线路与其他高速信号线平行布线,以减少串扰。
sheflynn 发表于 2024-12-2 22:07 | 显示全部楼层
电源的不稳定可能会导致触控按键的基准电压波动,进而影响按键的检测精度。可增加电源滤波电容,滤除电源中的高频噪声和纹波
primojones 发表于 2024-12-3 08:34 | 显示全部楼层
是否接了参考电容
guijial511 发表于 2024-12-4 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
软件上做个滤波处理
硬件上也可以做滤波处理
hearstnorman323 发表于 2024-12-6 19:51 | 显示全部楼层
在按键与单片机之间加入RC低通滤波器,以消除机械抖动带来的影响。
everyrobin 发表于 2024-12-6 22:54 | 显示全部楼层
使用专门设计的触控按键IC,这些IC通常具有更好的抗干扰能力和稳定性。
bestwell 发表于 2024-12-7 01:58 | 显示全部楼层
在按键检测程序中加入软件滤波算法,如多次采样取平均值、滑动平均滤波等,减少噪声干扰。
eefas 发表于 2024-12-7 05:01 | 显示全部楼层
使用状态机来管理按键的状态转换,确保只有稳定的按键状态才会被识别。
modesty3jonah 发表于 2024-12-7 08:03 | 显示全部楼层
按键防抖动集成电路
averyleigh 发表于 2024-12-9 10:16 | 显示全部楼层
在软件中实现数字滤波算法
eefas 发表于 2024-12-9 13:29 | 显示全部楼层
将按键检测放在单片机的外部中断中处理,提高按键检测的实时性和准确性。
mmbs 发表于 2024-12-9 16:36 | 显示全部楼层
调整电阻值,可能需要根据按键的物理特性和电路的电气特性进行优化。
sdlls 发表于 2024-12-10 13:23 | 显示全部楼层
调整触控感应电路的参数,如改变电容值或电阻值,以提高触控灵敏度。
nomomy 发表于 2024-12-11 16:35 | 显示全部楼层
在检测到按键按下后,加入适当的延时程序,一般延时 5ms-20ms 左右,然后再次检测按键状态,如果两次检测结果一致,则认为是有效的按键动作,可有效滤除按键按下和松开瞬间的抖动信号
yorkbarney 发表于 2024-12-11 17:35 | 显示全部楼层
触控按键远离高频噪声源,如电源线、时钟线路等。
