M0系列:基于ARM Cortex-M0内核,主频通常在50 MHz以下,适合低功耗、低成本应用。
M4系列:基于ARM Cortex-M4内核,主频可达200 MHz以上,支持DSP指令和浮点运算,适合高性能需求。
M0系列:性能较低,适合简单控制任务。
M4系列:性能较高,适合复杂控制和信号处理任务。
M0系列:外设较少,通常包括基本定时器、通信接口等。
M4系列:外设丰富,支持高级定时器、高速通信接口、模拟外设等。
M0系列:功耗低,适合电池供电设备。
M4系列:功耗较高,但通过电源管理技术仍能实现低功耗运行。
M0系列:适用于家电控制、传感器节点等简单应用。
M4系列:适用于工业控制、电机控制、音频处理等复杂应用。
M0系列:开发工具简单,成本低。
M4系列:开发工具复杂,成本较高,但支持更多高级功能。
M0系列:价格较低,适合成本敏感的应用。
M4系列:价格较高,适合高性能需求的应用。
M0系列:适合低功耗、低成本、简单控制任务。
M4系列:适合高性能、复杂控制和信号处理任务。
