继电器是感性负载,感性的东西电流不能突变,突然断电时电流会找通路,造成电感两端电压太高,击穿三极管或其它,因此就要用二极管续流,让电流逐渐减少。如果嫌继电器关断太慢,可以在二极管上串联一个电阻,然后对三极管的耐压也要相应增大。
D1和D2一般用普通二极管就可以,但从画法和标注上看是稳压二极管。稳压二极管也是二极管,也会起到上述相同的续流作用。附加的作用是限压,当继电器的电压超过了稳压二极管的反向击穿电压后,就导通、分流,使得继电器的电压不会超过一定数值。此种情况是电源电压高、继电器电压低所采用,比如继电器线圈额度电压只有12V,那就用12V的稳压管。
