cjseng 发表于 2013-11-7 17:32
这个图不能保证上下电时继电器不动作。
原因:电压低于MCU工作电压时,IO输出的电平状态不能确定。比如5V电 ...
我自己的理解,三极管导通必须得有电流,所以这个电路,单片机IO内部开关接到地(也就是软件将IO置为0),才能形成电流的。单片机上电,VCC5V也是单片机的电源电压,如果电压从0-2V,把IO内部理解成可以控制上拉的OC门,就不会导通到地的。电压掉落时同样的道理,正常关机前会把IO置高,也就是继电器断开。不过,为了保证可靠,后面电路中我会加入电容来滤一下。
本着严谨的态度,我必须得先做个试验验证一下。后面有了结论我会贴上来的。
