[PSOC™] 修改 PSoC™ Creator 中的PSoC™ 4 UART 波特率
2024-5-7 17:15 6 1232
[CAPSENSE™] CapSense_GetExtCapCapacitance 测量的外部电容器精度 新人帖
2023-10-7 19:38 0 815
[ModusToolbox™] 创建一个 ModusToolbox™ 3.x BSP
2023-9-28 11:44 0 692
[CAPSENSE™] PSoC™ 4 and PSoC™ 6 MCU CAPSENSE™ design guide attachment
2023-9-28 11:34 0 773
[XMC™] XMC7000:设置时钟监测(CSV)参数 attachment
2023-9-28 10:55 0 474
[XMC™] XMC7000 系列的 GPIO 使用设置 attachment
2025-12-30 21:33 7 735
[ModusToolbox™] 开发ModusToolbox™ 3.x BSP attachment
2023-9-28 10:44 0 546
[ModusToolbox™] 修改ModusToolbox和Cypress Programmer 的时钟速度 attach_img
2024-1-15 11:01 2 1221
[ModusToolbox™] macOS Big Sur 版本上ModusToolbox 的Eclipse IDE出现意外退出
2024-1-15 11:04 2 1052
[ModusToolbox™] 使用modus-shell 指定 ModusToolbox 使用旧版本工具
2023-9-28 10:35 0 662
[ModusToolbox™] 在Linux系统中安装ModusToolbox™
2023-9-28 10:32 0 949
[XMC™] DAVE™工程文件如何在调试过程中监控追踪变量 attach_img
2023-12-20 15:01 3 1300
[PSOC™] PSoC™ 4 and PSoC™ 6 MCUs: How to get the Silicon ID from the application?
2023-9-27 15:38 0 821
[PSOC™] SCB I2C从机地址为0x00的应答
2023-9-27 15:35 0 1495
[PSOC™] 进入深度睡眠模式前设置I/O驱动模式和系统时钟
2023-9-27 14:58 0 824
[ModusToolbox™] 使用BSP Assistant 后,ModusToolbox™ 开发的应用出现build errors报错
2023-9-27 14:47 0 917
[ModusToolbox™] 将ModusToolbox™输出文件格式设置为BIN和MOT attachment
2023-9-27 14:36 0 1086
[CAPSENSE™] CAPSENSE™ 接地环路以及RawCounts噪声读数高 attach_img
2024-1-12 11:25 4 1307
[PSOC™] PSoC™ 6 设备配置LVD 模块
2025-12-31 21:04 8 742
[ModusToolbox™] ModusToolbox™ hex 文件生成Checksum 新人帖 attach_img
2024-1-29 22:45 6 1856
[其它产品/技术] CYT2B9的HSM硬件安全模块在安全启动与密钥管理中的配置流程 New
2026-8-19 21:03 0 5
CY6013读写问题 attach_img
2024-1-29 22:39 7 1386
赛普拉斯的elf后缀名文件怎么烧录?  ...2
2024-2-29 13:07 21 3387
CYT2B95芯片里面使用函数指针指向RAM运行时程序崩溃 新人帖
2023-12-26 10:29 5 845
通过GPIF配置uart后如何让使用 新人帖
2023-11-13 11:12 2 1730
CY8C5868AXI-035性能怎么样?  ...2
2026-8-15 16:31 21 1952
最近用CY8C4147做项目,能用ADC采集Vref估算电池供电低压吗? attach_img
2024-1-10 07:47 15 1098
PSOC CREATER软件问题 新人帖 attach_img
2024-1-15 11:07 3 654
跪求CYW20706A1版本的SDK
2022-3-12 09:47 0 557
esp8266、esp32s2有smarconfig的demo代码吗?安卓系统的
2023-12-28 12:44 13 1604
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
