[通用 MCU] 现在的TC275或者是TC387只能使用jlink调试么
2024-1-22 13:47 15 2373
电容式触摸屏研发工程师现在待遇如何
2024-1-22 13:41 8 2056
select debug target 窗口识别不到板子 新人帖 attach_img
2024-1-22 01:33 6 1279
[其它产品/技术] PSoCDesigner有哪些应用场景(列举)
2024-1-19 18:54 13 1542
这个如何做防水试验呢
2024-1-19 07:46 16 1726
PSOC的动态配置指的是啥?
2024-1-17 16:29 10 739
谁能提供一个读USB的类?
2024-1-17 16:28 9 826
[XMC™] 使用DAVE观测变量的方法。 attach_img
2024-1-17 16:18 3 1746
pSoc里的MDAC可以做成四象限的吗?
2024-1-17 16:05 7 648
怎么让inf文件能够安装ezloader.sys和ezusb.sys
2024-1-17 15:50 4 770
cy7c63813固件编辑器是什么?
2024-1-17 15:48 10 834
PWM放置以后如何连接到芯片引脚
2024-1-17 15:43 6 938
TMG与TMA系列芯片有什么区别?
2024-1-17 15:29 11 1531
想知道怎么在定义数组时候将数组首地址指定为ROM的某一个位置 attach_img
2024-1-17 15:17 9 990
无刷直流电机的堵转电流和电机的转速有关吗
2024-1-17 15:06 6 806
cy7c68013必须搭配e2prom吗?
2024-1-17 15:03 10 970
只需要通过配置相应的寄存器就可以实现USB协议到ATA协议的转换吗
2024-1-17 14:59 10 1075
用16bit 慢速转换最多可以测到5cm
2024-1-17 14:58 8 749
这个ISR_GpifWaveform中断函数是不是在GPIF产生波形的时候的调用呀?
2024-1-17 14:56 6 817
USB中有四个传输模式,其中的同步模式该怎么用啊?
2024-1-17 14:36 9 1080
centroid 的用处是什么
2024-1-17 14:33 5 872
改为定义的中断函数_timer_isr,如何实现
2024-1-17 14:31 5 795
都用哪家的psoc的开发板
2024-1-17 14:02 8 971
请教各位cypress这个公司怎么样,它的psoc单片机有前途吗?
2024-1-17 10:34 11 2476
CY的USBHUB芯片需要驱动程序吗?
2024-1-17 10:33 7 882
什么是缺省USB设备?
2024-1-17 10:30 9 1096
freemodbus中文注释版,大家常用Modbus吧,可以看看 attachment
2024-1-17 10:26 6 3523
隔几分钟再上电就没有问题
2024-1-17 10:24 10 1265
[ModusToolbox™] 如何在MTB工程中配置全局宏定义 attach_img
2024-1-16 17:26 2 855
[XMC™] 如何验证安全 ADC 诊断测试是否有效? attach_img
2024-1-16 16:44 1 704
[PSOC™] PSOC系列芯片支持JTAG或SWD等调试接口吗
2024-1-16 16:42 2 580
[XMC™] IAR中没有办法实时观测寄存器吗? attach_img
2024-1-16 16:40 14 3103
[XMC™] XMC1000 的芯片在ASC Bootstrap mode 下的枚举问题
2024-1-16 16:14 4 343
[XMC™] 内置MATH协处理器的使用例程方法,缩短代码执行时间分享 attach_img
2024-1-16 16:08 13 1181
[XMC™] XMC1000系列ADC的同步问题
2024-1-16 15:57 1 757
[通用 MCU] 请问,TC387和397的MCU差什么?
2024-1-16 14:48 17 2835
[其它产品/技术] 无位置传感器电机位置估算算法的常见类型:
2024-1-16 14:43 10 1507
[电机控制] MOTIX™ IMD70xA,高集成度电机控制方案 attach_img
2024-1-16 14:30 6 768
[其它产品/技术] 为什么C语言的优化等级比C++的低
2024-1-15 15:49 1 409
关于SC95F系列串口下载程序 新人帖
2024-1-15 14:58 2 1207
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
