返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 5.00元(功能说明)
电磁兼容的问题,大家帮我看看,看了保证有收获
6391|40
 楼主| wlczzl123 发表于 2015-8-3 10:43 | 显示全部楼层
谢谢大家的热解帮助,大家的解答让我学到了很多东西,比如:本人一直认为绿油板是不会有“漏电流”的。由于本人表达表达不清导致大家费解深表歉意
shalixi 发表于 2015-8-3 10:43 | 显示全部楼层
这个问题很麻烦,这里不是一下子能解决的,慢慢试吧。
mentor55=5 发表于 2015-8-3 12:12 | 显示全部楼层
所有电子电路都应该在一个金属壳体内部。
谢谢大家!
这不是法拉第圆筒。
金属壳体必须接地。
人们在实践中早就发现这是抗干扰行之有效的方法。
但没有人知道其中的原理。
然而都知道这是行之有效的。
再次感谢大家!
法拉第圆筒其实依然是一个电容。
所以可以干扰内部电路。
因此法拉第圆筒必须接地。
谢谢大家!
现实的电路不可能完全被金属壳体包裹。
但应该大部分包裹。
只有接地的法拉第圆筒才是真正地静电屏蔽。
再次感谢大家!
mentor55=5 发表于 2015-8-3 12:15 | 显示全部楼层
如果电路已经金属包裹了。
谢谢大家!
那么电路之间的连线也应该金属包裹。
这就是屏蔽线了。
再次感谢大家!
屏蔽线也要接地。
谢谢大家!
大师所讲的内容不受屏蔽,就应将"谢谢大家"的金属壳去掉。  发表于 2015-8-3 12:51
zyj9490 发表于 2015-8-3 14:31 | 显示全部楼层
这明显是受到外界干扰,是RFI还是近埸低频干扰,是没有屏BI造成的,压力传感器的信号幅值很小,10MV以内,怀疑非板子的问题,干扰途径是没有屏BI的进去,通过线进入到传感器造成误差。糸统设计有问题。
HWM 发表于 2015-8-3 16:45 | 显示全部楼层
wlczzl123 发表于 2015-8-3 09:21
亲 已经接了 ,传感器的金属外壳和屏蔽线是通的,我整个机器都是金属
“通的”不等于可靠且有效连接。
从你给的两幅图和相应说明(“圆盘与机器外壳碰住就是‘0’”)中就可以初步判断,系统金属结构(“地”)的电气连接并不良好(包括接触和距离)。
zhangmangui 发表于 2015-8-3 20:49 | 显示全部楼层
非常不错  支持一下
 楼主| wlczzl123 发表于 2015-8-3 21:12 | 显示全部楼层
“通的”不等于可靠且有效连接。
从你给的两幅图和相应说明(“圆盘与机器外壳碰住就是‘0’”)中就可 ...
显示圆盘装上后数据是稳定的,现在的情况是出厂前显示盘拆下来做压力校准,数据跳校准不好做。我的意思呢是把屏蔽线接到固定板子螺丝孔处,但老板不认可,因为以前的传感器屏蔽线是不接的。产品这样出去老板不放心,生产几年的产品改改PCB板他又有顾虑。。。今天 联系了厂家,说里面的桥电路是通过"O"型圈悬空安装的,外壳是金属包裹,不存在干扰的问题。。。
明天做一个试验:把传感器的屏蔽线接到安装显示的圆盘上的固定孔上,把PCB板通过连接线单独拿到外面调试,看看数据的效果 。这样就可以确定是传感器连接系统金属结构的问题还是,其他问题,大神你看这样可行不可行
HWM 发表于 2015-8-3 21:42 | 显示全部楼层
显示圆盘装上后数据是稳定的,现在的情况是出厂前显示盘拆下来做压力校准,数据跳校准不好做。我的意思呢 ...
既然安装时是有效接触,那么卸下调试时也需尽量维持其连通状态。可以采用电缆屏蔽层连接,甚至考虑单独用导线跨接。
shalixi 发表于 2015-8-3 21:43 | 显示全部楼层
老板的说法确实靠谱,一般不要变动。
晓默儿 发表于 2015-8-3 22:19 | 显示全部楼层
其实你想说:很不可思议
因为通常屏蔽线要接金属外壳,且在连接处要防烤漆,就是让其良好导通,按规定接触电阻还要小于一定值的。
而你尝试了这样或那样诸如直接接GND,通过高阻抗接GND,通过电容耦合接GND无效
反而接在板子绝缘处却好了
是这个意思吧?
晓默儿 发表于 2015-8-3 22:27 | 显示全部楼层
我按照我的理解去分析的话,这种干扰是由外界引入的,从你的图片中清晰的看到楼主的大拇指了:lol
像传感器这类高精度高灵敏的器件在做调试是首要排除外界引入干扰的途径,人体也是导体,对地阻抗在M级,且空间上处于工频电场,你如果有示波器的话可以直接测试你大拇指的信号会看的一个工频信号的,这就是干扰
 楼主| wlczzl123 发表于 2015-8-4 13:40 | 显示全部楼层
其实你想说:很不可思议
因为通常屏蔽线要接金属外壳,且在连接处要防烤漆,就是让其良好导通,按规定接触 ...
是的
Leeone 发表于 2015-8-4 15:46 | 显示全部楼层
屏蔽线不接地、单端接地、双端接地是有讲究的
 楼主| wlczzl123 发表于 2015-8-5 09:58 | 显示全部楼层
“通的”不等于可靠且有效连接。
做了一下实验,把PCB板通过延长线接出来。没加压的情况下:不接屏蔽线是(0.071),把屏蔽线接到机体外壳的螺丝处拧住,还是有数值的(0.014),效果没有上次说的把圆盘与机器外壳碰住好
YYWYY 发表于 2015-8-5 10:19 | 显示全部楼层
给你推荐个专门做EMC的大师吧,郑军奇,我听过他的培训,理论加实战,跟那些瞎比比的理论高手还是有很大不同的
加油吧小鱼儿 发表于 2015-8-5 15:22 | 显示全部楼层
没碰到过这么奇怪的问题,而且PCB板漏电流都会有影响?
血刀老祖 发表于 2015-8-6 17:00 | 显示全部楼层
南海渔歌 发表于 2015-9-9 16:47 | 显示全部楼层
表达能力实在欠妥   主帖和自己的回复帖子都写了很多  也说不清楚问题的全貌    唉
说明对电路理解不到位,如果有点分析能力,问题是能描述到关键点的  发表于 2015-9-9 23:47
