[电路/定理] 正本清源——从来就没有什么线性振荡器
17313|110
jz0095 发表于 2015-8-20 04:46 | 显示全部楼层
Lgz,我同情你“俺就是要阻止这种荒诞理论害人”的使命感,但是要完成你的使命,靠的不是闲言秽语,而是技术实力。我在下面归纳一下你的观点,待以后逐一反驳,希望得到你技术回应。
1.开篇就先把3点式分3组态,就知道他对模拟电路没有多少研究,
2.填坑理论支点:无功耗电阻是什么,此“电阻”能与“负阻”同在零点两侧么,交流瞬时值u/i比具有电阻物理特性么?这个基点不能存在,前面的所有花瓶将全部打碎。
3.忽悠手段之一是“混搭”,包括对常见概念的另类定义,譬如“本线性不是非线性概念中的线性”,“R01不是物理中耗散电势能的电阻”等等。
4.引入负阻概念仅是为了编造一个线性振荡理论。
还有漏掉的观点没有,可以继续补充。
Lgz2006 发表于 2015-8-20 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
**为了推销卖书,以“接力棒”“饱和II”等名词概念为支点,吹嘘“模电新体系”——现已不在了。
大shi以半世纪前优秀电路输入端电阻Rb为攻击点,叫嚷着“拨乱反正”,冲进21家,开了半截“优质功放”发布会,然后疯掉了。
这位被东辺来人封为了大神,起早贪黑来散布“填坑新理论”又利为哪般?
“阻止”是第三人用语,第2人称应是“戳穿”你的鬼把戏!
跟一个老头子叫什么劲,在21家这个小地儿得瑟什么,该编论文编论文,该报专利报专利,该干么干么去!
记得元教授就曾报过功率放大电路的专利,也不知道那个专利卖出去没有。  发表于 2015-8-20 07:20
maychang 发表于 2015-8-20 07:14 | 显示全部楼层
不起眼 发表于 2015-8-19 19:19
不必这样吧。你这样说过么?其实我估计21ic上80%以上的都有这种看法。他们怎么认为并不重要,因为 ...
我是在另一个帖子里面这样说过。
本帖中,楼主首帖标题就是“从来就没有什么线性振荡器”,理由也在首帖内容中说清楚了:
oldzhang在22楼也表述得很清楚:
其实,此观点楼主在我评***的帖中就明确说过。那是两年半以前的事了。
如果“线性”指理想线性,没人会反对“不存在实际的线性振荡器”。这样一来,此帖就毫无意义。问题是观点缺少限定条件。  发表于 2015-8-20 08:47
jz0095 发表于 2015-8-20 07:21 | 显示全部楼层
1. 开篇就先把3点式分3组态,就知道他对模拟电路没有多少研究,
三点式振荡器模型是“无组态”模型,但是这并不等于实际电路没有组态。实际电路都是要接参考的,只要将参考接在某一极,就将无组态变为有组态,形成相应的组态电路了。
只要你承认放大器有组态,振荡器输入、输出的参考就构成相应的组态。就这么简单。
如果你想不通振荡器的输入在哪里,就想想反馈振荡器模型的反馈支路接到哪里。
Lgz2006 发表于 2015-8-20 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
你收藏的“观点”是对第三人的,对大神本人无意义
我发贴的论点是基于那个公开“论文”中所述的,此时此地的任何解释均视为狡辩
jz0095 发表于 2015-8-20 07:49 | 显示全部楼层
2. 填坑理论支点:无功耗电阻是什么,此“电阻”能与“负阻”同在零点两侧么,交流瞬时值u/i比具有电阻物理特性么?这个基点不能存在,前面的所有花瓶将全部打碎。
这里涉及了两个问题:等效方法和等效电路的应用。
1.等效方法
只要是实际存在的U、I,通过随意组合,就可以得到对应的等效参数,该参数该有什么单位就是什么单位,该是什么特性就是什么特性。
例如,两个端口U、I的比值,I2/U1具有电导的单位,其含义与传输增益相当;U1/I2,具有电阻的单位,其含义并不是电阻,也不需要通过I2R功耗特性来界定是否是个电阻。同理,电感反电势e的等效电路re=ue/i也具有电阻的单位,该等效电路该没功耗就没功耗。等效物不是实物。
2. 等效电阻re的应用
re的功能与电阻相当,可以阻碍电流,可以与负阻同时存在于电阻轴0点的两侧,可以与计算普通回路净阻一样,计算含re、负阻在内的回路净阻。
xukun977 发表于 2015-8-20 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
jz0095 发表于 2015-8-19 17:29
1. 你去问公式。
2. 实际增益>1的范围是多少,增益如何变化,公式上怎么反映? ...
陷入这个理想和非理想之争,就毫无意义了。
别说振荡器了,世界上没有任何器件能是线性的,包括电阻,电容,电感!
没错,有些很简单的道理不值得提问、争辩。  发表于 2015-8-20 08:39
xukun977 发表于 2015-8-20 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
难道据此就能认为线性理论没有用武之地了吗?
问得好。  发表于 2015-8-20 09:35
oldzhang 发表于 2015-8-20 09:04 | 显示全部楼层
早年有时间上21IC,来的多点,这几年忙,很少上21IC,没有看到大神们之间的争论,寡闻了
不起眼 发表于 2015-8-20 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
我是在另一个帖子里面这样说过。
本帖中,楼主首帖标题就是“从来就没有什么线性振荡器”,理由也在首帖 ...
你有那个观点也不奇怪。**有这个观点也很正常。我的观点仅仅我的观点。
         哎,你们那帮人打人家**,人家真的什么都错么?要把人打得家破人亡才肯罢休。我是全程观战,你们把爱因斯坦都捎带上了。理由是这家伙生活作风有问题,道德败坏,学术上也有错,容他不得。你们没错,几十讨论三极管,掉过头来,又骂这个国家落后,哪个国家落后。
        现在老子不想祸害你们的子民,我只表明观点。
jz0095 发表于 2015-8-20 09:16 | 显示全部楼层
3. 忽悠手段之一是“混搭”,包括对常见概念的另类定义,譬如“本线性不是非线性概念中的线性”,“R01不是物理中耗散电势能的电阻”等等。
引用的句子稀奇古怪,我从来没有这样组织过句子。
“本线性不是非线性概念中的线性”,尽管引用的不准确,我还是点一下我的要点。
现有线性的条件:源阻抗固定。线性的表现是增益不变、输出没有非线性产物。增益压缩的起因是高输入幅度。
我的“增益线性变化”的条件:源阻抗变化。线性的表现是输出没有非线性产物。只要输入幅度足够低,增益变化下电路仍旧是线性的。这些我已经举例说明过。
R01的问题已经在前面第2点re的等效与应用中说明了。
maychang 发表于 2015-8-20 09:26 | 显示全部楼层
@jz0095
只需要注意这一句:
maychang 发表于 2015-8-20 09:29 | 显示全部楼层
或者这一句
jz0095 发表于 2015-8-20 09:33 | 显示全部楼层
4. 引入负阻概念仅是为了编造一个线性振荡理论。
这种扣帽子式的评论也叫反驳?你应该指出我“引用负阻概念”错在哪里,否则毫无技术含量。
注意,不是我为了什么目的引入负阻概念,而是现有理论或是缺失了应有的负阻概念,例如反馈振荡器模型;或是没有正确的设立负阻网络模型,例如单端口负阻振荡器模型。
你要“阻止这种荒诞理论害人”,就应该针对我的分析一条一条地反驳,如同我反驳你一样。你驳得我无话可说了,你的使命自然就完成了。
加油。
jz0095 发表于 2015-8-20 12:58 | 显示全部楼层
在52/53楼,manchange让我注意下面两句:
1. 振荡器必须利用非线性来实现自身的稳定;
2. 正弦振荡器的起振到稳定的过程不是一个非线性过程吗,起振时是增幅过程,幅度到一定时要靠性某种非线性使得增益衰减,直到稳定。
这是现有分析的结果,说服不了我。新线性分析得到了线性稳态的原理,该原理认为,稳态可以不需要非线性的介入;实际的增益压缩对稳态起到作用,但是其作用可以是次要的、非必须的。
如果有异议,可以想想我给出的实测起振包络图。
对照包络图,包络斜率的“非单调性”,说明有线性增益变化的成分(以前分析过),再加上新原理的稳态分析不需要非线性的介入,说明了线性稳态的主导性。说线性主导,是没有否定增益压缩的贡献。
为了公平起见,将上述鉴定方法应用于“非线性稳态”原理。对照包络图,现有原理无法解释非单调的包络斜率,仅此一点,就说明现有原理与事实不符,有缺陷。因为只有增益压缩的包络斜率应该是“单调”的。之后的进入稳态的非线性原理也就缺乏了说服力。
maychang 发表于 2015-8-20 13:05 | 显示全部楼层
这是现有分析的结果,说服不了我。新线性分析得到了线性稳态的原 ...
“这是现有分析的结果,说服不了我。”
那就算了吧,我也不再多说了。
jz0095 发表于 2015-8-20 13:25 | 显示全部楼层
“这是现有分析的结果,说服不了我。”
那就算了吧,我也不再多说了。
你要是能驳倒我“包络斜率”的分析,我服你。
不服就不服吧。  发表于 2015-8-20 19:29
maychang 发表于 2015-8-20 21:16 | 显示全部楼层
不服就不服吧。
jz0095 发表于 2015-8-21 04:16 | 显示全部楼层
我识货如获至宝快乐的不得了。
你识货快乐,我也开心,没有白忙。只是我已经上了发条,要松下来还需要一段时间。
JerryWu75 发表于 2015-8-21 09:24 | 显示全部楼层
坐等公布标准
