[其他ST产品] 有关STR7 EIC
4028|8
 楼主| crazybee 发表于 2007-9-17 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
EIC->IVR = (u32)T3TIMI_IRQHandler;
EIC->SIR[T3TIMI_IRQChannel] = ((u16)T3TIMI_IRQHandler << 16);
EIC_IRQChannelConfig(T3TIMI_IRQChannel, ENABLE);
EIC_IRQChannelPriorityConfig(T3TIMI_IRQChannel, 1);
EIC->IVR 这里的高16位,置成中断ISR入口地址的高16位!  可以随便给个中断ISR吗? 不同的ISR高16位不一样,怎么?
ARM白痴 发表于 2007-9-17 16:51 | 显示全部楼层
我也不知道0xE59F0000怎么来的...
void EIC_Init(void)
  extern u32 T0TIMI_Addr;
  u8 bCounter;
  u32 dOffset=((u32)&T0TIMI_Addr);
  /* Disable FIQ and IRQ interrupts */
  EIC->ICR = 0x00000000;
  /* Disable all channels interrupts */
  EIC->IER = 0x00000000;
  /* Clear all pending bits */
  EIC->IPR = 0xFFFFFFFF;
  /* Disable all FIQ channels interrupts and clear FIQ */
  EIC->FIR = 0x0000000C;
  /* channels pending bits */
  /* Ste the current priority level to zero */
  EIC->CIPR = 0x00000000;
  /* IVR = high half of load PC instruction */
  EIC->IVR  = 0xE59F0000;
  dOffset = (dOffset+0x00007E0)<<16;
  /* Initialize SIRn registers */
  for(bCounter=0; bCounter<32; bCounter++)
    EIC->SIR[bCounter] = dOffset|0xF0000000;
    dOffset += 0x00000004 << 16;
ARM白痴 发表于 2007-9-17 16:55 | 显示全部楼层
查看710的存储器空间映射,0xE59F0000是空的
JIANG_WX 发表于 2007-9-17 17:15 | 显示全部楼层
EIC->IVR = (u32)T3TIMI_IRQHandler???
你从哪里看到上述使用方法的?看来你对ARM7的EIC还不是很清楚.
关于EIC的正确使用,请参考以下代码:
* Function Name  : EIC_Init
* Description    : Initialise the EIC using the load PC instruction
*                  (PC = PC +offset)
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void EIC_Init(void)
  u8 bCounter;
注:在vector表(从地址0开始)的后面定义:
   T0TIMI_Addr DCD T0TIMIIRQHandler
starm 发表于 2007-9-17 18:49 | 显示全部楼层
不同的ISR高16位不一样,怎么?
所有isr代码必须在同一个 64KB 区域。 也就是isr高十六位必须一样, 这是str7的特点?
 楼主| crazybee 发表于 2007-9-18 08:37 | 显示全部楼层
回JIANG_WX ,ARM白痴 !
上面的代码是COPY自KEIL下例程!和你发的,IRQ中断管理方式不同!
KEIL 实现中是将IVR中的内部当成当前IRQ的中断入口地址来实现的!
你发的这个是将IVR内容当成 LDR PC,[PC,#offset]这条指来实现!
  EIC->IVR  = 0xE59F0000;   是指令代码!
这里有没有讨论STR7的群啊?
ARM白痴 发表于 2007-9-18 08:55 | 显示全部楼层
不明白2个地方,请问JIANG_WX,谢谢
1.
0xE59F0000怎么来的?0xE59Fxxxx这些空间本来就是空的.
2.
0x00007E0是什么?
dOffset|0xF0000000?
 楼主| crazybee 发表于 2007-9-18 19:52 | 显示全部楼层
楼下的
楼下的,不是告诉你了嘛,
IVR[31-15] -》是LDR PC指令啊!
dOffset = (dOffset+0x00007E0)<<16;是第一个IRQ通道的入口地址!
ARM白痴 发表于 2007-9-19 11:26 | 显示全部楼层
感谢楼上的
