攻城狮们来帮忙看下如何计算,程序猿慎入 ;)
9836|95
nethopper 发表于 2015-9-17 12:49 | 显示全部楼层
偏心会使接触面上的正压力增大,从而使摩擦力增大。
正是此意。。。  发表于 2015-9-17 12:52
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-9-17 12:50 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2015-9-17 10:36
注意电机启动方式,要逐步加速,一上来就高速肯定带不动。
加长57步进扭矩可不止1.5牛米 ...
嗯,肯定是启动后逐渐加速的。另加长57的步进扭矩能达到多少呢?看86的12N.m,准备先试试。。。
cjseng 发表于 2015-9-17 14:02 | 显示全部楼层
嗯,肯定是启动后逐渐加速的。另加长57的步进扭矩能达到多少呢?看86的12N.m,准备先试试。。。 ...
加长57步进可以达到3牛米,如果用86电机那肯定没问题,不过联轴器要注意下了,不要用弹簧式的,会被扭断,用梅花式的
songchenping 发表于 2015-9-17 14:39 | 显示全部楼层
这种方案不是太合理,对A丝杆磨损比较大。用不了多长时间的。还不如链条来的快呢。毕竟承受的重量不是太大。
直接用步进电机驱动的话,对扭矩要求非常大。尤其是对停止过程中。重力加速度的影响,选择不好的话会损坏电机的。
cjseng 发表于 2015-9-17 15:03 | 显示全部楼层
这种方案不是太合理,对A丝杆磨损比较大。用不了多长时间的。还不如链条来的快呢。毕竟承受的重量不是太大 ...
用丝杆可以精确定位啊
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-9-17 15:24 | 显示全部楼层
用的是滚珠丝杆,相对于普通的丝杆来说,摩擦力已经小了很多了哦。而且如cjseng所说,是为了和步进电机配合,实现精确的定位,并且不使用传感器的。有什么更加合适的精确定位驱动方案吗? ;)
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-9-17 15:27 | 显示全部楼层
加长57步进可以达到3牛米,如果用86电机那肯定没问题,不过联轴器要注意下了,不要用弹簧式的,会被扭断 ...
希望如此吧。我感觉应该也可以,用1.5Nm的57,卡住到要动不动的那种样子。联轴器选择谢谢提醒,其实我这个电机C也并不是直接传动的,而是通过齿轮咬合到顶部的传动轴的。
cjseng 发表于 2015-9-17 15:54 | 显示全部楼层
我用86电机,16mm导程的丝杆,两根30mm直径的光杆安装平行度不够,丝杆一转动,把固定光杆的6mm螺丝崩断了。我让一个搞机械的哥们算了一下,86电机配合我用的丝杆,可以产生1吨的拉力。
一开始没装限位开关,开到头时简直是摧枯拉朽啊,6mm的钢板直接被顶弯了。
当然了,驱动器的电流要设置大一些,电源功率也要足够大。
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-9-17 17:39 | 显示全部楼层
我用86电机,16mm导程的丝杆,两根30mm直径的光杆安装平行度不够,丝杆一转动,把固定光杆的6mm螺丝崩断了 ...
这么生猛的动力,经过涡轮减速了吗,移动速度怎么样呢,每秒10cm能达到吗?我这里的丝杆A用的是25mm导程的..
cjseng 发表于 2015-9-17 17:43 | 显示全部楼层
这么生猛的动力,经过涡轮减速了吗,移动速度怎么样呢,每秒10cm能达到吗?我这里的丝杆A用的是25mm导程的 ...
没减速,步进电机直接带动丝杆,最高速度F1500,就是一分钟移动1500mm,你要每秒10cm,就是F6000了,这个有点悬,不大容易做得到,可能要用伺服电机了。
你可以在最上端的横梁上固定一个滑轮,弄一条钢丝绳,一头固定在上下移动的25公斤平台上,另一头穿过滑轮,挂一个25公斤的重物,这样电机只要克服摩擦力就可以了,速度大概就可以上去了。
cauhorse 发表于 2015-9-17 17:46 | 显示全部楼层
首先,先要用步进,其实没有多少规格可以选。
0.1m/s的速度用滚珠丝杆也不算慢了,假如用10mm导程单头丝杆,杆端转速要求得是600rpm,
这个转速几乎带不了大速比减速箱,可以根据丝杠的样本算一下需要的驱动力大小,再反算减速电机的扭矩。
单丝杠两侧用光杠导向,实际属于过约束,两个光杠安装时注意平行度。
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-9-17 17:54 | 显示全部楼层
没减速,步进电机直接带动丝杆,最高速度F1500,就是一分钟移动1500mm,你要每秒10cm,就是F6000了,这个 ...
这个F1500是什么单位标称哦?另外,如果按照我用25导程的丝杆,那么10cm也就是4圈,一秒钟四圈,一分钟也就是240RPM,根据我买的86电机的矩频特性图,在250RPM时,力矩还有10N.m左右哦。这个有点悬怎么说,初次用,所以很多不明白,见谅了。
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-9-17 18:00 | 显示全部楼层
0.1m/s的速度用滚珠丝杆也不算慢了,假如用10mm导程单头丝杆 ...
呃,请问如何根据丝杠的样本算需要的驱动力大小呢?导程25mm,直径25mm的滚珠丝杆。
cjseng 发表于 2015-9-17 18:05 | 显示全部楼层
这个F1500是什么单位标称哦?另外,如果按照我用25导程的丝杆,那么10cm也就是4圈,一秒钟四圈,一分钟也 ...
不是转起来的问题,而是你很难启动,低速时转矩很低的。我也不是很懂,你还是改变齿轮速比吧,尽量把你要的最高转速控制在转矩最大的曲线上。其实我觉得用齿轮不大好,噪音大,不如用同步皮带。
F1500,这样表示数控设备的加工移动速度,表示每分钟移动的距离,单位mm,大概就是这个意思。
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-9-17 18:41 | 显示全部楼层
不是转起来的问题,而是你很难启动,低速时转矩很低的。我也不是很懂,你还是改变齿轮速比吧,尽量把你要 ...
哦。这个意思。另外步进电机低速时,力矩不是很大吗?齿轮问题的话,先看情况,不行准备用联轴器,至于同步皮带,严重怀疑其韧性啊。。。
摸摸 发表于 2015-9-17 19:50 | 显示全部楼层
那么简单的一个问题,真不明白你们为什么要算那么多,而且还决定不下来,真这样做事那国家都不用发展了.
bald 发表于 2015-9-17 20:47 | 显示全部楼层
丝杠导程太大,螺纹升角过大阻尼也相应的增加许多。25导程四相电机相当于每步0.0625mm,定位精度也不高。不要指望细分提高精度,细分只能解决低速稳定性的问题。也不要指望用直流电机,否则你还需要防坠抱轴装置,除非你不用滚珠丝杠。
这个应用最大的阻尼不在丝杠上而是在四条导轨上。对导轨的加工精度和装配工艺都要求较高。还有偏重对导轨阻尼的影响也不容忽略。如果成本允许,可以考虑用滚珠套筒。
如果行程不大,还可以考虑增加弹簧装置抵消重力影响。
电机选择时,不要看标称力矩。应参考矩频曲线中你应用的高频点力矩。
受不了了 发表于 2015-9-17 21:06 | 显示全部楼层
就象楼上网友提到的,自由度不够,丝杠加导轨,加工和安装很费劲,不顺溜的时候你啥理论计算都没用。最近出差见到有牛人方钢上直接装8米长的双导轨,也真服了那人的想象力,毕竟我是学电气的,或许人家机械工程师艺高人胆大呢。丝杠换成同步带难度会小一个级别,当然精度会有所降低,机构会稍微复杂一丁点,也是机械中常见的机构。还有,楼主这要考虑突然掉电不
受不了了 发表于 2015-9-17 21:16 | 显示全部楼层
那么简单的一个问题,真不明白你们为什么要算那么多,而且还决定不下来,真这样做事那国家都不用发展了. ...
呵呵,工程上很多时候计算是没有用的,都是凭感觉
cauhorse 发表于 2015-9-17 21:22 | 显示全部楼层
呃,请问如何根据丝杠的样本算需要的驱动力大小呢?导程25mm,直径25mm的滚珠丝杆。 ...
有丝杆的数据表不?贴上来吧,一般上面都有注明的。
找着之后,算出驱动力F,然后就μFV= Tω,反算T,滚珠丝杠传动效率一般都在0.9以上,再根据工况降额设计,最后按此参数选步进马达。还有,要考虑断电后平台位置保持的问题,一种方式是选用较大速比的减速机,或者用蜗轮蜗杆减速器,
也可以装制动器,不然一断电,平台就掉下来了。步进电机的detent torque很可能是满足不了掉电锁止的要求的。
定位精度有要求,可以为步进电机装编码器或者沿轨道布置磁栅,没有明确要求,可以考虑用剪叉式举升机构,滚珠丝杠干粗活有点不太划算了。
